检测老菜鸟
第1楼2018/11/23
你这方法全是突升突降,在一定时间走等度不什么都解决了
寒露
第2楼2018/11/23
试过2min5%~95%,再梯地末端维持0.5min的方法,走出来也是基线斜坡式的下降;另外试过在梯度中间加2min的40%乙腈等度冲洗,这样走样品直接就不出峰了
夏天的雪
第3楼2018/11/23
2min5%~95%这个梯度变化基线漂是正常的,变化有点快,同事基线变化比设置的晚也是正常的,一是管路有个路径,同时仪器和色谱柱也有一个平衡过渡的时间
第4楼2018/11/23
50mm的短柱,我想的是设置一个3分钟左右快速分离的方法。照我试验的结果,每次运行压力都会维持2min左右才开始快速变化我的理解是前面这2*0.5=1ml是不是系统的延迟体积,两分钟后基线下降的点才是我方法设置里梯度的变化开始。
第5楼2018/11/23
这个延迟体积也太夸张了吧,讲不通!没有做过方法开发完全摸不着头脑……
有水有渝
第6楼2018/11/24
看你的分离度情况,峰也不是很多,没有必要做变化这么大的梯度,另外检测波长是多少,是不是比较低了。梯度变化你可以2min从50%变到80%,或者不断试验把低比例变高多少,高比例部分就下降多少,试出最佳梯度,甚至等度都可以试一下。
dadgoh
第7楼2018/11/24
优化梯度的同时,还可优化检测波长。
