气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/07/21
2.应该是设定的问题,记得有个地方可以选择的3。一般非极性的可以看看nist等商业库,RI我们主要是看自己的自建库,比较特别的会去找文献
bfm00
第2楼2017/07/21
1、没有用过,不知道。2、化合物列表=>选中化合物=>选择导出=>导出所有列3、RI一般可以从一些文献、Nist库等找得到,但都有些差异。如果需要的话,可以通过正构烷烃来进行计算自己需要的化合物RI。
baixi2010
第3楼2017/07/22
SIMCA软件在百度文库中有说明,你可以参考一下的:https://wenku.baidu.com/view/038c044c02020740be1e9bfe.htmlhttp://jingyan.baidu.com/article/ce09321b5b9b642bfe858f64.html
buqingyun2
第4楼2017/07/25
谢谢老师,设定了很久 就是导不出来;pherobase老师可有用过,这个怎么一直无法注册,3min等待过后也会直接跳走
第5楼2017/07/25
好的 非常感谢
第6楼2017/07/25
老师好,我看你的截图(不是太清晰),最上面的这几个折叠打开的列就是匹配的十个物质是吗?我们单位的也是类似方式导出,但是出来后就只有一个,我选中10个 也只是会显示一个,这个和Excel模板有关系吗?
第7楼2017/07/25
应该是同一个模版,你要全选。上面折叠的也是10个,首先你识别化合物的时候要选择10个匹配项
