气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/07/21
楼主说色谱仪显示屏无显示,又说工作站与色谱仪无法联机,粗略估计是色谱仪主板问题,楼主可以联系售后技术人员,请他们帮助解决。
zyl3367898
第2楼2017/07/21
可以与厂家联系,也可以让第三方上门维修,维修费用不一样。
wenpc
第3楼2017/08/03
主板坏了吧。看你这种情况
yifan1117
第4楼2017/08/06
会不会连接线松了?
p3219931
第5楼2022/03/18
可能显示控制板,有问题可以致电4008107898或18620025106
xiaoheihei
第6楼2022/03/21
天美GC7900显示屏蓝屏无字幕显示,工作站跟主机无法联机是显示屏坏了,还是显示控制板坏了呢,请教大师们解决?天美GC7900的显示屏与按键是单独的电路,用排线与主控板连接,主板是COM口与计算机通讯,一般不容易坏,假如和天美工作站无法联机,排除设置问题就是主板芯片自己故障,你没有电路图,没有专业检测工具,很难知道那一芯片坏了,知道那一芯片坏了,还使用电烙铁专业工具,这些都不清楚你都能不能具备。不具备建议找售后,不愿意找售后找第三方维修公司也可的。
第7楼2022/11/02
如果线路接触和电脑没问题,可能就是电路板的故障了
