气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/07/21
你可以试试的 看看效果
xiao-jin
第2楼2017/07/22
不知楼主进样器和检测器温度分别设定多少?
zyl3367898
第3楼2017/07/22
升温速率不易太快,可以选择20度,如果楼主选择30度直接到280度,也是可以的,自己多试几次就可以了。还可以选择初温150度,20度升到280度,速度会更快些。
安平
第4楼2017/07/22
具体是什么样品,有图么?
p3134650
第5楼2017/07/24
进样口250,检测器280.
第6楼2017/07/24
最后选择了初始80度,30/min升温至280.在没有影响分离度的情况下,减少了样品上机需要的时间。
第7楼2017/07/24
是塑化剂的检测。图片没有保存。。
第8楼2017/07/24
尝试了一下,分析时间稍长一点,对于分离度没有什么影响。
第9楼2017/07/24
色谱柱是什么?
第10楼2017/07/24
DB-5,30m
