农残检测
我是风儿
第1楼2017/07/24
我的气相色谱条件是:进样口温度:250℃;柱流量:1.0mL/min;色谱柱:RTX-1701柱,升温程序:80℃ (1min)——30℃/min升至130℃;——5℃/min升至205℃;(5min);3℃/min升至250℃(2min);检测器:FPD ;温度:300℃;
雾非雾
第2楼2017/07/24
如果只有气相,只能参考以前的出峰时间确定,如果有气质,那就参考气质的出峰时间确定(气相要用和气质一样型号的柱子)。我们买过国标液体里没有目标物的(在气质上无峰,商家说他们在气相上出峰的)。
第3楼2017/07/24
问题是为什么乐果标液在RTX-1701柱上有两个峰,而在气质上(HP-5MS)却只有一个峰?
zyl3367898
第4楼2017/07/24
换个衬管试试,如果还有两个峰,可能是乐果标液有问题,会不会乐果里有杂质。
有雨的夜
第5楼2017/07/24
新配的那个样品,相对于乐果峰,未知峰比较小,而其他浓度的样品,未知峰与乐果峰相比,占的比例大了,能否看看这个小峰是按照时间的增长而增大吗?
第6楼2017/07/25
我还是换根衬管试试
第7楼2017/07/27
怎么样,有结果吗?出几个峰?
第8楼2017/07/31
这几天忙别的事了,要明天吧
DeeperBlue
第9楼2017/08/01
可能是标液带来的。
第10楼2017/08/03
我找到原因所在了,所几天写个原创
