请教50BV30钢材的金相组织、套筒毛坯开裂的判断
金相显微镜
  • 50BV30钢材
    一、硬度检测
    钢材横截面心部硬度:78HRB,横截面边缘处:78HRB
    圆周表面硬度:72.5HRB,74HRB
    二、50BV30材质检测结果:符合材质标准成分
    检测项目CSiMnCrV MoBPS
    检测结果%0.2660.0780.8570.4080.1260.4290.01 0.0080.007
    三、金相检测
    横截面作为腐蚀面,未腐蚀前在500倍显微镜下发现有多个孔洞。腐蚀后,基体组织为珠光体,500倍显微镜下清晰的粒状珠光体较少,晶粒较小;有清晰可见的片状珠光体。
    图1. 试样磨面心部显微组织(100x)
    图2. 试样磨面心部显微组织(500x)
    问题1:该钢材是球化火处理,金相组织应该是粒状珠光体吗?为什么看到片状珠光体更多?
    套筒毛坯表面开裂
    用50BV30钢材锻造套筒,发现套筒毛坯外壁出现一条纵向裂纹,上下端面均有裂口,将套筒的12角端面磨平作为金相检测的腐蚀面。
    图3. 未腐蚀前裂口的显微图像(100x)(呃。。磨得不好,请忽略磨痕)
    裂口周边无发现非金属夹杂物,整个磨面上发现有孔洞、疑似杂物的黑点。
    腐蚀后,在100倍显微镜下观察,磨面中部一周(较靠近套筒内壁)和部分外壁边缘外的组织呈现明显的带状分布,宽度约为0.6mm,与其他区域的组织相异,如图4,图5。500倍显微镜下,正常组织为粒状珠光体,该带状组织中铁素体和珠光体呈现不均匀的交替带,晶粒不清晰,如图6,图7。
    图4. 磨面中部的显微组织(100x)
    图5. 套筒外壁边缘处的显微组织(100x)
    图6. 带状组织(500x)
    图7. 带状组织(500x)
    问题2:套筒毛坯的开裂是因为冷墩机锻造过程中温度过高,而本身材料有带状组织,致使套筒开裂吗?
    从以上检测结果,是否能分析出带状组织形成的原因?
    先感谢各位老师、同行的不吝指教。
  • 风筝的逆命题
    第1楼2017/11/29
    问题1:球化退火工艺能使钢中片状和网状碳化物转变成球状或颗粒状碳化物组织,在碳含量较高的材料--例如过共析钢中可以明显观察到.你的试样碳含量仅为0.266%,所以观察到的大多都是片层状的珠光体。球化退火工艺是工艺的一种描述,并不是说任何钢经过这种工艺就可以得到很多球状组织.
    问题二:套筒外壁边缘处的显微组织与其他地方的组织存在明显差异,形成这种带状组织显然与它的工作环境有很大关系,很可能是在工作环境下导致它的晶粒破碎,晶界熔化,发生再结晶之类形成的。你回去仔细观察下它的工作环境看看。
  • 风筝的逆命题
    第2楼2017/11/29
  • 坦率王
    第3楼2019/03/24
    您好!最近也在关注相关牌号,请问50BV30是国内牌号吗?一直没有找到相关标准。请问这个牌号参照的国家标准是哪一个,谢谢!
