气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/07/26
有机氯在ECD检测器的响应蛮高的,导致了线性范围比较窄,如果可以的话,尽可能低的浓度范围试一下,色谱柱使用DB-1,DB-5和DB-1701都是可以的,不过是出峰顺序和分离度以及最高使用温度有差异
大风起兮丶
第2楼2017/07/26
请问OV-1的柱子可以吗
安平
第3楼2017/07/26
ecd本身线性就比较窄
第4楼2017/07/26
具体做了哪些物质?分析条件如何
第7楼2017/07/26
做的是六六六和滴滴涕。进样口260℃,检测器300℃,分流比10:1,升温程序60℃(1min)30℃/min180℃(1min)5℃/min230℃(10min)10℃/min250℃(1min)
xx_dxd_xx
第8楼2017/07/27
标样浓度是不是太高了?岛津的ECD我用的情况是,衰减10的时候峰高超过100mV一般就开始不成线性了
niekun0557031
第9楼2017/07/27
浓度太大可能会出现1-多条曲线,或者配置有问题,例如枪不准
第10楼2017/07/27
取的是2.4.6.8.10……
PAEs
第11楼2017/07/27
线性很差啊R97不到
Gfarseer
第12楼2017/07/27
是2、4、6、8、10ppb的标准曲线吗,哪个组分不成线性呢。我也试过做有机氯的时候不成线性,不过主要是ddt,后来发现是进样口污染让ddt们互相转化了。。。
