原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/10/23
镉的测试相对简单,你的测试值都在0.1左右,非常不正常你重新配制一下标准溶液,把灰化温度降低一点,试试
hwdt
第2楼2018/10/23
嗯嗯,是的,新配了标线和更换新的石墨管还是一样。这个升温条件是之前一直用的,都没问题
初心
第3楼2018/10/23
检查标液配置有没有错误,看一下有没有挡光
第4楼2018/10/23
会不会是元素灯寻峰有问题?寻峰的截图发上来看看
夕阳
第5楼2018/10/23
请上传一个完整的升温过程记录图谱(尺寸大一些),从干燥到清除结束。你上传的图谱太乱,样品信号和背景信号都很诡异且看不清楚。见下图:此外,你的干燥和灰化温度以及升温时间也不对。干燥需要30~40秒;灰化需要20秒;原子化温度1500度。除残温度2000度。另外你可以仔细看看本版“癸花宝典三大法”一文。
qq250083771
第6楼2018/10/23
建议您和安老师,也就是楼上要一个升温程序
第7楼2018/10/23
标液没配错,后来我们进空气,也不稳定,第一针吸光值是负数,第二针吸光度是0.12左右,第三针又变成负数
第8楼2018/10/23
请问这个仪器怎样寻峰?刚接手,不太熟悉
第9楼2018/10/23
冰山
第10楼2018/10/23
空烧都有值,问题就在这里了。先空烧N次,把石墨管的值烧下来再说
