气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/08/02
不可以忽略,通常都是预先计算出需要称取的准确质量,然后采用定量称取法配制母液
heiyecaihong
第2楼2017/08/02
不能忽略,称的是多少就是多少
symmacros
第3楼2017/08/02
我们是按实际数据带入,不能忽略。
荷花仙子
第4楼2017/08/02
按实际数据带入
战之魅影
第5楼2017/08/03
如果在分析时不带入,在评估结果的不确定度时要带入计算。
海苔和紫菜
第6楼2017/08/03
肯定称多少写多少啊
落幕湮殇
第7楼2017/08/05
尽量称多点,配大点体积,误差回小点
abcpgf
第8楼2017/08/05
这个只能是实际值。
wuji10086
第9楼2017/08/09
不能忽略,实际是多少就是多少,可以用先配置母液,再稀释的方法,来减少误差
PAEs
第10楼2017/08/11
按照实际操作来写
