气相色谱(GC)
各位大神,我想问一下。如果没有单标,还有什么方法可以确定混标的物质?
2365840871
第1楼2017/08/02
气质就可以啊
m3244815
第2楼2017/08/02
沸点低的物质用气质,然后数据库检索,沸点高的用液质联用,确定产物离子或者准分子离子,然后扫产物离子,自己解谱图或者数据库检索
wenpc
第3楼2017/08/03
气质吧?或者你百度一下这个柱子的相应的分析物出峰的保留时间顺序。(同样柱子同一种检测器)
安平
第4楼2017/08/03
具体说说为好
yifan1117
第5楼2017/08/06
定性呗,或者看看标准图谱有没有。
zyl3367898
第6楼2017/08/27
买来的混标,证书上有出峰顺序与条件吗?
wazcq
第7楼2017/08/27
不够具体啊,如果是无机混标 气质也没用
第8楼2017/08/27
看看有没有参考图谱或者质谱。
PAEs
第9楼2017/08/28
买的标准物质都有证书的,证书上都有谱图的!
雨木霖
第10楼2017/08/28
有些物质是有标准谱图的。
