气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/30
如果是测定乙醇的含量可以参考这个条件:db-1(1um),50度恒温5min,10度/min升温。进样口100度,检测器150度,载气He这个条件可以分开甲醇和乙醇的
winsun
第2楼2010/11/30
谢谢楼上朋友的建议,有没有具体的的测定方法和参数呢?
第3楼2010/11/30
参数不够详细吗?顶空没用过,参数不说明了。色谱参数应该很清楚了啊
yankunsu
第4楼2013/01/20
可以考虑顶空进样,设置 柱温40℃保持5min 10℃/min升到160℃ 汽化温度200℃ 检测温度200℃ 顶空平衡温度85℃ 保持20min 传输温度100℃ 加压时间2min 用DB-1柱子 30m*0.25um*0.32mm
第5楼2013/01/20
其实测定醇类物质比较好的柱子 应该是 wax柱子保留比较强
yifan1117
第6楼2013/01/22
这个你看看有没有文献做过。
