GC-2014故障提示:DET传感器断路。。。。。
气相色谱(GC)
  • 一台用了4年的2014c,开机后报警,两个指示灯变红,同时显示:DET传感器断路。
    是不是检测器的铂电阻 寿终正寝了?各位是否遇到过类似的故障?只能更换传感器还是?
  • 雨木霖
    第1楼2012/09/03
    岛津售后怎么说???
  • 安平
    第2楼2012/09/03
    好像是铂电阻断了。
  • 阿宝
    第3楼2012/09/03
    推测一下 未必是断了,会不会是 随着使用 阻值逐渐增加(金属部分逐渐氧化),到某个值 就提示 断路了??
  • 雾非雾
    第4楼2012/09/03
    也有可能是导线用时间长了老化了的。
  • 阿宝
    第5楼2012/09/03
    四年时间 不算太长,还有用了十多年的机子
    雾非雾(mcds) 发表:也有可能是导线用时间长了老化了的。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2012/09/03
    断路的话万能表能测吧
  • duming
    第7楼2012/11/05
    量一下,室温下阻值110欧姆
  • 阿宝
    第8楼2012/11/05
    pt100 常温下 阻值确实是 110
    后来把使用时间清零,故障解决了
    duming(duming) 发表:量一下,室温下阻值110欧姆
  • yifan1117
    第9楼2012/11/06
    与使用时间还有关系呀,第一次听说。
  • 阿宝
    第10楼2012/11/06
    当然了 有个设定好的高温时间,到时间了 就报警
    如果这时候更换了 就有点浪费
    把时间清零 还可以使用的
    yifan1117(yifan1117) 发表:与使用时间还有关系呀,第一次听说。
