修正值,修正因子,示值误差大家都是怎样使用的。
实验室认可/资质认定
  • 7月底cnas评审开了不符合项,没有正确使用修正值和示值误差。一个测量物质含水量的试验需要反复称量至恒重,每称一次也要记录,按仪器的校准后的修正值或者示值误差都要使用,那得计算多少次。。。。。一个简单的化学分析可能需要称量很多种物质配制溶液,每次称量都去把天平校准的修正值带入还要在原始记录纸上记录来体现检测流程中使用了,感觉太不现实了。来个大神讲解下具体怎么操作。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 承之
    第1楼2017/08/04
    我们的要求是偏差在允许范围内的不修订
  • p3053887
    第2楼2017/08/04
    一般评审老师认同这种操作吗,像这种不符合项的整改应该提交哪些材料才可以通过?能否提供一份程序文件参考一下,想看看具体怎样规定合适。
    承之(dacaoyu) 发表:我们的要求是偏差在允许范围内的不修订
  • bojue1989
    第3楼2017/08/04
    示值误差引出的修正因子,在仪器操作规程中写上具体修正操作。
    搞计量校准、物理测试的老师很在意,搞化学的不是很在意。个人建议你写在操作规程。
  • 已开启幸福模式
    第4楼2017/08/04
    我们也一直担心会被开除这样的不符合项~
  • 石头雨
    第5楼2017/08/04
    一般是不确定度和测试记录中使用吧。
  • 石头雨
    第6楼2017/08/04
    如果是不确定度的话应该是对不确定度进行分析,如果是记录的话应该是示值 /-修正值吧。
  • omjia
    第7楼2017/08/07
    每次校准证书确认的时候就应该确认示值误差要不要考虑到实际工作中。比如烘箱的示值误差100度时是0.5度,方法要求100加减2度,这样考虑到0.5的误差,烘箱仍然满足使用要求,0.5就不必考虑。
  • zal
    第8楼2017/08/07
    没遇到过这么较真的老师~
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2017/08/08
    嗯?为什么?
    基本上很少会被开这个不符合项的吧
    大部分值在允许误差范围内就可以了,不用得上修正值之类的
    已开启幸福模式(v3021631) 发表:我们也一直担心会被开除这样的不符合项~
