实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2017/08/03
可以,只要有措施确保安全
JOE HUI
第2楼2017/08/03
可以,程序文件规定好,按照 上面 要求执行就可以
海瑞00
第3楼2017/08/04
不可以全部电子化,第一,如果电子化了不能保证有些记录的审核人或者批准人看过,并且确认过。第二,电子化的记录意味着要电子签名,这样你的原始记录没有说服力,也就是不足以证明你的记录是及时记录的。但是有些是可以电子话的,比如原始记录上面的前处理过程,公式啥的。当然,以上说的这些排除实验室用的管理软件哦。
高冷病患者
第4楼2017/08/04
做不到。举几个例子,质量方面,文件发放回收记录,纠正措施的实施和跟踪验证,校准结果的确认……技术方面,环境条件控制,设备使用记录,检测结果原始记录……这些全部都是手填的。
czcdczg
第5楼2017/08/04
记录电子化有点假。
承之
第6楼2017/08/04
当然可以,例如使用平板电脑,就可以随时记录了。现在到公司维修的工程师都是直接在平板电脑上记录的,
第7楼2017/08/04
楼上几个太落伍了,先进的实验室可以采用平板电脑实时记录,完全可以无纸化办公
szgrace
第8楼2017/08/04
全部电子化不可行,譬如原始记录时效性的问题,目前只能做到部分。
额尔顿
第9楼2017/08/04
我们实验室小,上不起管理系统,所以我提议云端协作,手机填写记录,就是有点纠结,记录能否电子填写,准则也没有明确规定不能电子填写,也没说必须手写,所以来这里请教大家。
西瓜猫猫西瓜
第10楼2017/08/04
第一条可以通过系统来实现的,实现在线审核和批准第二条也是可以通过系统来实现的,电子签名的地方可以显示及时时间等信息不过以上都需要巨大的财力物力
