有雨的夜
第6楼2015/07/15
1.萃取头老化的时候,会掉一下硅烷的物质,形成一些峰,有的峰大一些,有的小一些,这个是正常的,不会老化之后,就光光的,一个峰没有。
2.做SPME时,加热使样品挥发,然后吸附在萃取头。那么样品挥发时比例会变化,有的挥发的快,有的慢,而且吸附解析原理的方法多数有选择性,某些物质吸附较好,所以先出峰的沸点低的物质,峰高一些;后来出峰的沸点高的物质,峰小一些
3.A物质初次残留在SPME上,可能是因为A的浓度太高了,之后你老化的时间或者温度不够,没有完全除掉
4.老化多次都一直有残留,就要检查是萃取头残留,还是其他地方残留,比如进样口,衬管,洗针的废液瓶等等,可以做对比,比对查看
yinghui19
第9楼2015/07/15
谢谢,老化温度已经很高了,低于最高温度的20度
老化多次一直有残留,我尝试换隔垫试试,我怀疑可能是我萃取完后马上扎到进样口萃取额(我是浸入式萃取),那么萃取头的针头上还有一定的残留,可能是留在隔垫上,所以每次扎针有样品峰
我现在正在考证这个猜测,如果真的如此,难道我做这个要每次都换隔垫才能保证样品不污染嘛,好不现实的感觉,请问你在做的时候这个问题是怎么解决的
有雨的夜
第10楼2015/07/16
我们一般做过样品之后,老化1小时,大部分物质都可以除去,有时样品浓度高时,老化时间会长一些,或者老化两次。
一般隔垫上残留的机会不多,因为萃取头被包在针套里,扎进隔垫后才推出来,但是是一种可能的来源
浸入式萃取的可能和我这种不同,直接接触过样品?
如果一直有这个问题,可能是这种类型的萃取头,对物质A保留性强,是否可以换一个其他类型的萃取头试一下?
