陈酿容器中重金属在酒类产品的迁移实验
食品接触材料
  • 陈酿容器中重金属在酒类产品的迁移实验
    酒体陈酿容器主要为不锈钢罐及陶缸,其中食品不锈钢容器罐体,其卫生指标按照GB 9684《食品安全国家标准 不锈钢制品》要求实施控制;陶缸按照GB 13121《陶瓷食具容器卫生标准》、GB 14147《陶瓷中铅、镉最大溶出极限》要求实施卫生指标的控制。控制指标主要为铅、镉、砷等,且对其限量进行了规定。在酒体的长期陈酿过程中,容器中的金属离子会不断迁移至酒体中。有关研究表明,其中铁、铜金属离子对白酒的老熟有一定催化作用,但是过量的金属离子可能会对人体产生危害。
    为摸索酒体在长期陈酿过程中有害成分的变化情况,以规避陈酿容器(不锈钢陈酿罐、陶缸)可能带来的食品安全风险,以保障产品安全。特开展此项研究,研究内容主要跟踪不锈钢罐、陶缸等陈酿容器储存的酒类产品,其中的重金属有害物质的含量变化情况。总结对比分析变化情况,评价与酒体直接接触陈酿容器中重金属的迁移风险。
    1 材料与方法
    1.1 仪器与试剂
    Thermo M5型原子吸收光谱仪(美国赛默飞世尔科技); SK-锐析原子荧光光谱仪(北京金索坤技术);FA2004电子天平;Mars 6型微波快速消解系统及配套赶酸装置(美国CEM公司);超纯水机;恒温培养箱;水浴锅;电热恒温干燥箱。
    铅、镉、砷、锑、铜、铁、镍的单元素标准溶液(国家标准物质研究中心);硝酸为优级纯,冰乙酸、无水乙醇为分析纯;水为超纯水。
    1.2 样品的制备
    由于不锈钢陈酿罐与陶缸容器不便于取样,因此,选择不锈钢罐与陶缸中陈酿的酒类产品,检测其中有害成分的变化情况。本次选定以铅、镉、砷、锑、铜、铁、镍在原酒、酒类产品的陈酿过程中的含量变化情况进行研究。分别选取一定的时间间隔跟踪陶缸、不锈钢罐储存原酒与酒类产品,跟踪其中重金属含量的变化情况。
    1.3 仪器条件
    铅的仪器参数:波长283.3nm,通带0.2nm,燃气流量1.0L/min,燃烧器高度7mm;
    镉的仪器参数:波长228.8nm,通带0.5nm,燃气流量1.2L/min,燃烧器高度7mm;
    铜的仪器参数:波长324.8nm,通带0.5nm,乙炔流量1.1L/min,燃烧头高度7mm;
    铁的仪器参数:波长248.3nm,通带0.2nm,乙炔流量0.9L/min,燃烧头高度7mm;
    镍的仪器参数:波长232.0nm,通带0.1nm,乙炔流量0.9L/min,燃烧头高度7mm;
    砷、锑的仪器参数:主气流量600mL/min,辅气流量800mL/min,积分时间5S,主泵转速100rpm。
    2 结果与讨论
    (一)铅、镉、锑、镍的变化情况
    通过连续跟踪实验检测结果显示,所有陈酿的酒体中铅均未检出(低于检出限);镉均未检出(低于检出限);锑均未检出(低于检出限);镍均未检出(低于检出限)。故可以明确无论是不锈钢,还是陶缸陈酿的原酒、酒类产品中重金属铅、镉、锑、镍均不会因陈酿周期长而溶入酒体中。
    (二)砷的变化情况
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的原酒中砷含量均有检出,且呈现上升趋势,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的原酒中砷含量平均值为0.000098 mg/L,陶缸陈酿的原酒中砷含量平均值为0.00072 mg/L。
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品1中砷含量均有检出,且呈现上升趋势,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中砷含量平均值为0.0013 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品1中砷含量平均值为0.0015mg/L。
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品2中砷含量均有检出,且呈现上升趋势,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品2中砷含量平均值为0.0033 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品2中砷含量平均值为0.0043mg/L。
    不管是使用不锈钢罐还是陶缸陈酿酒类产品,其砷含量均较低,使用陶缸陈酿的酒类产品其砷含量均要高于使用不锈钢罐陈酿的。而由于国家标准对于酒类产品中砷的限量未作规定,如若参照GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中乳制品的砷限量要求(0.1 mg/L),可见,不锈钢罐、陶缸陈酿酒类产品过程中砷的溶出风险均较小,其砷含量远小于国家限量要求,属于较低水平。
    (三)铜的变化情况
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的原酒中铜含量均有检出,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的原酒中铜含量平均值为0.0032 mg/L,陶缸陈酿的原酒中铜含量平均值为0.0032 mg/L。
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品1中铜含量均有检出,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中铜含量平均值为0.0050 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品1中铜含量平均值为0.0053 mg/L。
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品2中铜含量均有检出,但其含量处于极低水平;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品2中铜含量平均值为0.0060 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品2中铜含量平均值为0.0061 mg/L。
    不管是使用不锈钢罐还是陶缸陈酿酒类产品,其铜含量均较低,使用陶缸陈酿的酒类产品其铜含量稍高于使用不锈钢罐陈酿的。若参照国家标准GB 15037《葡萄酒》对于葡萄酒中铜的限量要求(≤1.0 mg/L),可见,不锈钢罐、陶缸陈酿酒类产品过程中铜的溶出风险均较小,其铜含量远小于国家限量要求,属于极低水平。
    (四)铁的变化情况
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的原酒中铁含量均有检出,使用不锈钢罐陈酿的原酒中铁含量平均值为0.28 mg/L,陶缸陈酿的原酒中铁含量平均值为0.057 mg/L。
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品1中铁含量均有检出,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中铁的含量有下降趋势;使用不锈钢罐陈酿的酒类产品1中铁含量平均值为0.45 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品1中铁含量平均值为0.091 mg/L。
    从上图看出,不锈钢罐与陶缸陈酿的酒类产品2中铁含量均有检出,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品2中铁含量平均值为0.19 mg/L,陶缸陈酿的酒类产品2中铁含量平均值为0.086 mg/L。
    不管是使用不锈钢罐还是陶缸陈酿酒类产品,其铁含量均较低,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品其铁含量稍高于使用陶缸陈酿的。若参照国家标准GB 15037《葡萄酒》对于葡萄酒中铁的限量要求(≤8.0 mg/L),可见,不锈钢罐、陶缸陈酿酒类产品过程中铁虽有一定量的溶出,但风险均较小。
    另外,根据文献显示,陈酿容器中铜、铁离子会在白酒的贮存过程中慢慢溶出,转移到酒体中,微量金属铜和铁离子能有效加速白酒老熟,不同的贮存容器对白酒的陈酿作用不同。程志强5对白酒高温陶坛贮存机理探讨,发现陶坛多微孔网状结构和极大的表面积及其含有Ni2+、Cu2+、Fe2+等离子,对白酒有促进氧化、吸附和催化作用;赵金松研究白酒贮存过程中金属离子含量变化的结果表明,金属离子与酸形成络合物改善酒的口感6。而在不锈钢罐中贮存时,白酒中Fe、Mn、Ni、Cr增加较明显,其他金属元素不增加,有的还减少,这与贮存容器的组成有关7。杜小威等8】川在汾酒阶段老熟报告中提出,适量的金属元素和有机酸有助于汾酒老熟,酒体中加入适量的陶瓷碎屑并搅拌,可加速酒的陈化9。微量的金属离子对白酒的自然陈酿有重要的催陈作用,金属离子可以起催化作用,促进氧化、酯化、水解等,也可以和微量成分形成络合物或团簇分子10
    3 总结
    通过跟踪不同陈酿容器(不锈钢罐、陶缸)存放原酒及酒类产品(酒类产品1、酒类产品2)中重金属含量的变化,得出以下结论:
    (1)无论是不锈钢,还是陶缸陈酿的原酒及酒类产品中重金属铅、镉、锑、镍的含量均未检出,不会因陈酿周期长而溶入酒体中;
    (2)其中砷、铜、铁的含量在陈酿过程中虽有一定量的检出,变化趋势也不一致,但总体含量均较低,影响产品质量安全的风险较小;
    (3)使用陶缸陈酿的酒类产品其砷、铜的含量均要高于不锈钢罐陈酿的,而铁的含量则相反,使用不锈钢罐陈酿的酒类产品要高于陶缸陈酿的。
    虽然酒类产品在陈酿过程中砷、铜、铁含量有一定的检出(跟踪检测中铁的最大值为0.67mg/L),但是含量均较低,整体处于受控水平。因此,酒体在不同陈酿容器陈酿过程中重金属溶出的风险极低。
    4 参考文献
    1 李维清.漫谈白酒的变色.酿酒科技.2003.
    2. 任成民,武金华,不同容器贮酒老熟期的探讨.酿酒科技,2005(9):40-42。
    3. 董占华,卢立新,刘志刚。ICP-MS法测定陶瓷食品包装容器中的重金属。光谱学与光谱分析,第32卷,第11期,2012年11月。
    4. 苗西印. 对白酒中金属离子的认识. 酿酒,2013年1月第40卷:96-99.
    5. 程志强.白酒高温陶坛贮存机理探讨.酿酒科技,2006(7): 69-70.
    6. 赵金松,张宿义.白酒储存过程中金属元素含量变化规律研究.四川理工学院学报:自然科学版,2008,06: 65-67.
    7. 刘沛龙,唐万裕,练顺才等,白酒中金属元素的测定及其与酒质的关系(上).酿酒科技,1997(6):23-28.
    8. 杜小威,雷振河,翟旭龙等,汾酒老熟研究阶段报告(二).酿酒科技,2002(6):38-41.
    9. 熊小毛,向军,赵耀.金属离子对白云边原酒质量的影响.酿酒科技,2013(5): 56-62。
    10. 王伟,李志洲。金属离子对白酒中酸和酯变化规律的影响。酿酒科技,2015年第5期:37-41.
  • 我是风儿
    第1楼2017/08/04
    在检测重金属元素的迁移实验中,并没有明确出模拟迁移的环境(时间间隔)?
  • huangza
    第2楼2017/08/07
    迁移实验中模拟环境,都是尽可能接近真实接触的各种环境,当然也可以进行加速试验。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:在检测重金属元素的迁移实验中,并没有明确出模拟迁移的环境(时间间隔)?
  • yy_0324
    第3楼2017/08/09
    陈酿容器中重金属在酒类产品的迁移实验!介绍详细,深入学习!
    huangza(huangza)发表: 迁移实验中模拟环境,都是尽可能接近真实接触的各种环境,当然也可以进行加速试验。
  • hiei
    第4楼2017/09/02
    请问图片中横坐标时间单位是什么?为何都在4的位置有明显变化?
  • pengwenqi
    第5楼2017/09/05
    我对于砷和铜也有疑问,最好说明一下检出限是多少。我估计那个结果就是在一个范围内波动,可能真实情况是并没有上升趋势。
