气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/08/05
请问是否用液体进样器进样?可能是进样器硅胶垫漏气造成,更换硅胶垫试试。
m3256422
第2楼2017/08/05
垫子已经换过了,还是不行
放马过来
第3楼2017/08/05
排查排查不就行了
yifan1117
第4楼2017/08/06
检查一下各个接口,有没有漏气。
xiaogumd11
第5楼2017/08/06
这个问题出现主要是漏气
山东鲁南刘继华
第6楼2017/08/06
从气源开始一步步查起,不是太难的事。
第7楼2017/08/06
请问什么进样方式?气源怎样?
m3119010
第8楼2017/08/06
漏气,换隔垫不行可能是柱子那边,用个堵子堵一下,还漏,可能是分流平板螺帽那边松了
zyl3367898
第9楼2017/08/06
没有柱前压,漏气的可能性大,如果进样垫没问题,就检查衬管,色谱柱两端的石墨垫,如果都没有问题,可能是EPC出了问题。
wuji10086
第10楼2017/08/08
检查一下钢瓶上的压力表,看是否在要求范围内;检查一下流量还有没有,在进一步确定是否漏气;柱子接口是否完好,换个石墨垫试试?
