ICP光谱
hsz123456
第1楼2017/08/08
用纯金属元素做标曲。
abcpgf
第2楼2017/08/08
金属标准溶液。
JOE HUI
第3楼2017/08/08
您说得是试剂空白还是?
zhuzx
第4楼2017/08/10
建议用土壤的标准物质做曲线,选取几种浓度差异较大的土壤标准物质,与样品一同消解,这样可以保证标准曲线与样品的基体尽量一致。ICP最大的干扰就是基体干扰,如果用纯标准溶液做曲线,测试结果往往会差异很大。
tang566
第5楼2017/08/10
这样最好。
第6楼2017/08/10
标准溶液
第7楼2017/08/10
标液
第8楼2017/08/10
土壤中的基质干扰也是对测试结果影响很多
p3234496
第9楼2017/08/12
是说土壤基体影响会比较大,但是能不能细说一下基体影响到底是怎么影响的吗?另外,我们用标准物质做标曲线性总是不好,请问导致的原因可能会有哪些呢?忘不吝赐教!
aiyh
第10楼2017/08/13
标准物质做曲线虽然基体影响小,但是标曲线性肯定没有标准溶液的好,比如才2~3个9,关键要溶解完全,我们是三酸HF,HClO4,HNO3, 5:1:5的比例10ml带盖溶解4个小时,去掉盖,蒸干,冷却用王水提取。 前面做多元素分析有2个元素没有标曲就用标准物质做的,Cs和Rb,可以达到0.999的线性。像稀土还是建议用标曲做
