zhenzhu8938
第10楼2011/10/22
如果做定量分析的,应该报自己的定量检出限,是10倍的空白值标准偏差(注意点单位)。因为检测限也有定性定量区分的。一般我们说的2~3倍是定性区间,置信度只能达到95%,只能判断是否存在这种物质!!
检测限分检测底限、测量下限、还有定量下限。还要搞清楚标准曲线最低点的含义。别相信什么标准里面的检测限,他们如果写的是仪器检测限,那你报了,你很多时候方法检测限是达不到的!
还有原子吸收有个特点,以产生1%的吸光度对应的浓度为测定下限!!这个是什么意思呢?我个人理解是主要针对灯和检测器的。因为仪器认为,只有产生了0.0044信号值以上,仪器才能测量!当然这个数据并不一定的!!一般的测定下限是介于检测限和定量限之间,约为3倍的检测低限。
所有的检测限最好是自己重新做一次,按实际的来报!!只是保证数据准确性的根本前提。检测限的测量可以参照IUPAC或其它资料。希望对您有用
