【气相色谱之家】进样器整个点下来了回不去,仪器报错,肿么办
  • 2365840871
    2017/08/11
气相色谱(GC)
  • 这进样器整个掉下去上不来不复位。有老师知道为什么嘛?去年六月份安装的。这种情况到现在发生了三次了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 2365840871
    第1楼2017/08/11
    把针拔了,再试下复位,还有就是找工程师,让工程师帮忙解决问题
    第2楼2017/08/11
    新安装的,不是免费上门维修吗?如果出现好几次,就不是偶然事件了,要进行修理的。
  • 雾非雾
    第3楼2017/08/11
    不知道岛津这个自动进样器是保三个月还是一年的。它这个目前一年刚过一点。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:新安装的,不是免费上门维修吗?如果出现好几次,就不是偶然事件了,要进行修理的。
  • 雾非雾
    第4楼2017/08/11
    因为是新安装才一年,大概不会是传感器被灰尘挡住造成的,建议打岛津800电话问问,当第一次发生这个故障时有没有打岛津800电话(如果当时还在保修期内,现在就维修费用的事可以和岛津方面谈谈)。
  • yifan1117
    第5楼2017/08/13
    咨询一下厂家呗,以前怎么解决的,重启?
    第6楼2017/08/13
    以前报过这种故障,它们不来维修,这时可在免费维修上讲讲道理。
  • wuji10086
    第7楼2017/08/14
    咨询一下厂家,把针拿下来,从装,把进样器控制线,拔了,再安上。一般仪器都会自检
  • wuji10086
    第8楼2017/08/14
    还有以前是怎么解决的?
    第9楼2017/08/14
    会不会好了以后,再二再三次的出现故障。
    wuji10086(wuji10086) 发表:咨询一下厂家,把针拿下来,从装,把进样器控制线,拔了,再安上。一般仪器都会自检
  • PAEs
    第10楼2017/08/15
    是不是皮带卡了?
