ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/08/12
你配的UPS电源维持ICP断电后多久运行,这个很关键,半个小时还是1个小时或者更久?
李贝
第2楼2017/08/12
最好是配。因为突然断电,对仪器的冲击还是很大的。多大电源,看你希望停电后,需要维持多久。
第3楼2017/08/12
突然断电和瞬间来电以及这种往复情况瞬间来电的电流很大,对仪器特别是电路板电容冲击力很大,一烧基本都是整块板换掉
huanyu7504
第4楼2017/08/12
一般而言,没必要。如果真要配,要精确计算功率(所有相关设备),再结合需要的缓冲时间(最多一到二小时……再多恐怕得配发电机)确定电池组的数量,我之所以这么说是因为我在两家单位见过相关的电池组,那可是……很大很大。一个一米见方的电池箱(不全是电池,还包括附属的一些元件)只能保一台液相色谱质谱。实验室设计的时候很难留下那么大的空间
drykkk
第5楼2017/08/12
一般不需要太大,有足够时间关机关炬就行
sdlzkw007
第6楼2017/08/12
我们使用的ICP一直都有配UPS电源,期间还是坏过RF和CID,好像与UPS电源关系不大;至于电池组,影响的是续航时间,就是停电后继续运行的时间。电池的容量越大,续航能力越强。通常电池组的数量是一定的,因为UPS输入电压有要求,可以提高单块电池容量,或者两组电池并联提高续航能力
abcpgf
第7楼2017/08/12
我们带MS的仪器才配UPS,能坚持半个小时左右。
康润科技
第8楼2017/08/13
UPS基本会标配了
m3222456
第9楼2017/08/13
我家配了UPS,但是没发挥过作用,倒是电池漏液,麻烦死了。
feigekai
第10楼2017/08/13
看实验室的电规不规范吧,很多好的实验室基本不会停电,就算停也不会牵连多台设备,这样的就没必要了
