用硝酸和高氯酸消化食品中铅相关问题,谢谢!
  • sunshifne7788
    2011/11/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 食品中铅前处理
    请问在用硝酸 和高氯酸消化食品中铅的时候比如火腿肠 用湿法消化时候 冒棕色烟完了之后 颜色变无色的时候怎么判断铅是否完全消化好了
  • ldgfive
    第1楼2011/11/10
    应助工程师
    不能,因为有一些油脂这个时候也是无色的,冷却后,就会显现
  • s20082087
    第2楼2011/11/10
    等消化至近干看有没有沉淀物,有的话就继续加点硝酸消解,如果沉淀物不见少说明铅已经消化完全。
  • Star
    第3楼2011/11/10
    一定要消解到冷却后溶液是无色透明的状态
  • tangtang
    第4楼2011/11/10
    灰化法回收率满意的话用灰化法试试。
  • wangxiaohua11
    第5楼2011/11/11
    请教下,你们湿法消解食品时,电热板的温度多高啊?
  • sandhuang
    第6楼2011/11/14
    同意这个。。
    s20082087(s20082087) 发表:等消化至近干看有没有沉淀物,有的话就继续加点硝酸消解,如果沉淀物不见少说明铅已经消化完全。
  • sandhuang
    第7楼2011/11/14
    150度。。
    wangxiaohua11(wangxiaohua11) 发表:请教下,你们湿法消解食品时,电热板的温度多高啊?
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/11/14
    食品的消化液,一般以无色和黄色澄明多见
    Star(shey_211) 发表:一定要消解到冷却后溶液是无色透明的状态
  • yang_qingwen
    第9楼2011/11/14
    150度会不会有点低?温度低也许要消解6,7个小时。
    sandhuang(sandhuang) 发表:150度。。
  • Star
    第10楼2011/11/14
    谢谢秋月姐的补充,有时也会是淡黄色,但一定要澄清透明
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:食品的消化液,一般以无色和黄色澄明多见
