ICP-MS
wnnzl
第1楼2017/08/15
先把真空放了,然后正常关机,电脑也重启,检查网络,然后开机重新连接,一般都不会有问题的
tuxlin
第2楼2017/08/15
这种情况,能做的也就是重新启动仪器、电脑。还不行的话,也就只能报修、让工程师上门检查了。
m3258510
第3楼2017/08/16
也就通讯有问题,其它地方都感觉没问题!仪器刚买半年,要说仪器有问题我是不太相信,连接仪器和电脑的线路也没问题,我试过。我还是先怀疑电脑吧
第4楼2017/08/16
试了好多次了,不管用啊
violetkeeper
第5楼2017/08/17
PE这个问题就是很诡异!客服给的解决办法就是卸掉真空,重启仪器!重启软件和电脑都不管用。这个问题在其他牌子上遇到,都是软件重启就行,不知道为啥PE的就不行。怪胎……
drykkk
第6楼2017/08/19
可以先排查电脑的设置,是不是有电源休眠,然后检查一下供电,供电不达标的话也会影响网线通讯
第7楼2017/08/19
看来其他牌子也有这个问题
p3144669
第8楼2017/12/29
通讯板也是有可能出问题的
