GCMS数据归一化处理
气质联用(GCMS)
  • 测了一个未知样,应该是润滑油类产品,是烃类,得到如下谱图
    这样的数据适合于进行归一化处理吗?
    如果不行,应该要如何修改方法使物质分离得更好呢?测试条件如下:40℃(停留3分钟)到120℃(5℃/min,停留2min)再到250℃(20℃/min,停留2min),载气流量1.5ml/L,柱子类型CD5-MS(类似HP-5MS)30*0.32*0.25
    是否可能是柱子不合适?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/08/14
    混合烃难分离,柱子长点或许分的开一点。其它定量方式更难,归一化处理可能方便一些,也能反映问题。
  • PAEs
    第2楼2017/08/15
    归一化处理
  • yifan1117
    第3楼2017/08/15
    是不是换个柱子更好一些。
  • SidLee
    第4楼2017/08/15
    增加低温段时间会有效增大分离度 但是时间就很长了 自己衡量
  • lzq168
    第5楼2017/08/16
    换个非极性柱子试下
  • sdlzkw007
    第6楼2017/08/16
    更长的柱子或者更厚的膜厚有助于分离
  • m3119010
    第7楼2017/08/16
    除非要定量某个确定的物质,不然归一吧
