关于用液相做酰胺类的问题
  • 请问,用液相做酰胺类(甲酰胺、NN二甲基甲酰胺、NN二甲基乙酰胺、丙烯酰胺),流动相用甲醇-水可不可以?甲醇-水比例多少合适?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/08/15
    楼主要先解决检测波长的问题,估计要使用200-210之间的波长,流动相可以试一下就知道。
  • 夏天的雪
    第2楼2017/08/15
    确定这几个都可以用液相做?能一起检测?先确定能做了,再考虑流动相。而且楼主是要一起做还是单独开发方法
  • 夏天的雪
    第3楼2017/08/15
    有个酰胺类的帖子,楼主可以看一下,或者与对方交流一下http://bbs.instrument.com.cn/topic/3786515
  • 冰冰砣
    第5楼2017/08/16
    HJ 801-2016 有标准
    夏天的雪(bingwang228) 发表:确定这几个都可以用液相做?能一起检测?先确定能做了,再考虑流动相。而且楼主是要一起做还是单独开发方法
  • niekun0557031
    第7楼2017/08/18
    气象还要衍生有的
    joysdick(joysdick)发表:为啥不用气相。。。
  • 夏天的雪
    第8楼2017/08/19
    看了标准,用甲醇和水应该也是可以的,出峰时间与乙腈水相比会晚一些,可以先按乙腈水的比例试
    冰冰砣(v2929621) 发表: HJ 801-2016 有标准
  • hujiangtao
    第9楼2017/08/21
    分子量很小 保留不知道好不好
