原子吸收光谱(AAS)
APL奥普乐
第1楼2017/08/22
试样空白和曲线里的空白不一样。
第2楼2017/08/22
土样消解时候,同时要做空白对照,这个空白和曲线用的空白不同的
JIANNAN
第3楼2017/08/22
曲线空白是指标准空白,就是指你用来稀释标准溶液的试剂,一般用1%的硝酸溶液;而做样时的空白是指试剂空白,就是所加试剂与样品一样,只是不加样品而已。铵你说的,你不扣标准空白,那么如果标准空白值比较高的话,那么你在Y轴上的截距就会比较大,会导致你试剂空白是负值,甚至样品也会是负值;另外,也可能会导致你曲线线性不好。
m3244846
第4楼2017/08/22
做全程序空白是怎么做呢?
abcpgf
第5楼2017/08/22
前处理是关键。
hsz123456
第6楼2017/08/22
前处理是成败的关键,土壤的基体绝大部分是硅质,如何将微量元素浸取出来才是技术活。
wangjunyu
第7楼2017/08/27
标准空白和样品空白一般都是不一样的
