原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2017/08/22
一般方法设置里有标准曲线类型设置选项,有线性过零点,线性不过零点,非线性过零点和非线性不过零点。非线性一般用在灵敏度高的元素测定,比如镉(cd)等;至于过不过零点,这跟你的标准空白有关,此零点相当于是Y轴上的截距。
千层峰
第2楼2017/08/22
你这曲线是1-5
冰山
第3楼2017/08/22
看你选的曲线类型是什么?若选线性截矩就是包含零点在内的,尽管它经常不在线上
m3244846
第4楼2017/08/22
你们测土样试样空白和曲线里的空白一致吗?土样需不需要减去试样空白呢?
APL奥普乐
第5楼2017/08/22
扣空白和你天平去皮一个道理!
wangjunyu
第6楼2017/08/27
一般的标准曲线的值都是扣除标准空白的
