水质检测
qqgghh
第1楼2017/08/21
装在标准溶液瓶中打开就不能用了,高浓度的标准溶液要看多大浓度,一般三个月或半年吧
谁折腾
第2楼2017/08/21
其实可以跟踪检测,根据同一浓度不同时间的响应值,记录下来,新批次的仪器响应值与第一次的相对偏差应<=5%,如果超过了,就得考虑更换了
JOE HUI
第4楼2017/08/21
1.装在标准溶液瓶中的保质期写多久?这个要看 是否按照证书的保存环境和要求,在证书有效期范围内要做标准物质的期间核查等.2.配的高浓度的标准溶液保质期写多久?这个可以参照你的测试方法要求,如果没有,可以参照GB/T27404<实验室质量控制规范-食品理化检测>附录C的要求
郭景祎
第5楼2017/08/22
我一般都是写一年,其实你定期做,比较一下吸光值,只要不是偏差太多就没问题
小不董
第6楼2017/08/22
收藏。
sgxy
第7楼2017/08/22
这个浓度比较大,只要密封的好,能保质好长时间
第8楼2017/08/22
总不能用不完的,就扔了吧
老兵
第9楼2017/08/22
打开后一次用不完,装在标准溶液瓶中剩余溶液就不便保存了,但可准确移取5.00或10.00mL原液储存于密封性极好的色谱样品管中,用时转移洗净定容至相应的量瓶即可。F-、 Cl-、NO3-和SO42等阴离子的高浓度的标准溶液保质期一般写6个月, NO2-、 Br-、 PO43-等一般写1个月。
liux5201
第10楼2017/09/04
做好跟踪分析,避免不必要的失误。
