气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/08/24
楼主这是双通道的吗?
yifan1117
第2楼2017/08/24
是不是ECD脏了。
许之秦
第3楼2017/08/24
ECD的灵敏度高,基线受到的影响因素比较多。具体还是要看你的仪器条件,比如氮气的纯度什么的
5257nokia
第4楼2017/08/24
平衡过夜。。
xiao-jin
第5楼2017/08/24
二个检测器出现不同变化属于正常,楼主可否告知什么色谱仪?仪器所用的载气纯度是多少?该双检测器同时使用,使用了多久?
安平
第6楼2017/08/24
有图么?具体操作条件如何?
zyl3367898
第7楼2017/08/24
Ecdfpd的是两个检测器不一样的表现也很正常。EcD稳定的时间比较长。
wuji10086
第8楼2017/08/25
是双通道的,新安装调试好的,氮气没有问题
xiaogumd11
第9楼2017/08/25
ECD监测器稳定时间较长,稳定2-3个小时再看看有没有改善
第10楼2017/08/25
在一台仪器上操作二个检测器,那么色谱柱也是二根?仪器各个部件的温度设定分别是多少?可否将仪器操作情况介绍详细点。如楼上几位所说一样,ECD需要较长时间稳定,它与FPD检测器不太一样,一个是点火后过会就会稳定的。既然是新安装的仪器,建议对ECD一路要适当多活化下。一台仪器安装二个不同的检测器,所使用的色谱柱往往也是不一样的,而二根色谱柱都安装在一个柱箱内,如果二个柱温相近还好点,否则对于操作者就有严格操作要求。
