气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2017/08/26
应该可以的,问题不大。
zyl3367898
第2楼2017/08/26
氮气不用关,空气氢气是要关掉的。
雨木霖
第3楼2017/08/26
氮气是可以不关的。
雾非雾
第4楼2017/08/26
不关载气主要是怕万一泄漏了不安全。
tracyhzj
第5楼2017/08/26
我们都要关的
xiaogumd11
第6楼2017/08/26
最好钢瓶阀门关掉,以防意外,我这前段时间一次地震比较厉害,气路被扯开,幸好钢瓶阀门都关掉了,因为我们不知道什么时候,或是发生什么样的意外
xiao-jin
第7楼2017/08/26
燃气钢瓶在每次使用完毕必须要关闭钢瓶总阀(注意不是低压阀!),这是必要的安全措施。只有氮气钢瓶总阀,使用完毕还是建议关闭,除非是ECD检测器,如钢瓶气路因总阀未关闭而发生问题,仪器操作者需要负责。
山东鲁南刘继华
第8楼2017/08/26
参考关机步聚——一、灭火;二、降温;三、关机,最后关气源。
无非须臾
第9楼2017/08/26
我记得以前用设备的时候,分析完成仪器直接调用standby就行了,没关机也没关气路。遇到长假或者维修就shutdown,断电,关气路。
風痕
第10楼2017/08/26
主要是氢气吧?其他的应该问题不大,我们是不关的,氢气用发生器。
