原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2017/08/28
一般吸光值小于0.4为宜;重复性差的问题多与进样针进样有关,请排查。
m3228939
第2楼2017/08/29
滑块上的密封圈是指哪里?
feifei2006
第3楼2017/08/29
更换自动进样器的锥形取样针管,重新调节石墨炉管口位置,一般都是石墨炉管口位置没调好造成的。
m3293655
第4楼2017/08/31
进样针位置已经调节过很多次了,进样后在石墨管中刚好在液面上面一点点,整个过程中,进样针无碰触,无磨损。
第5楼2017/08/31
这个密封圈。后来问过了,密封性不好的话,也就是影响石墨管使用寿命,而不至于导致重复性这么差。同一浓度的标液,吸光值快相差0.2了。
第6楼2017/08/31
这个试过很多次了,调节的没有问题呢。
第7楼2017/08/31
又尝试了将升温程序中的500度降低到300度,仍然不能解决问题。如果石墨帽和石墨锥的清洁不到位,影响会有多大?
