气质联机进样口出现问题,求助
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦气质6890-5973N手动进样,但提示Injector is not enabled.Check method怎么解决?请各位大神指教
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • SidLee
    第1楼2017/08/29
    进样口状态正常么 压力温度 还有就是方法是勾选的手动进样么?感觉是不是拆了自动进样器 报错的
  • tang566
    第2楼2017/08/29
    按一下预运行键,仪器有什么提示?
  • 期盼奇迹的孩子
    第3楼2017/08/29
    之前一直是手动进样的吗?方法有变过吗?
  • symmacros
    第4楼2017/08/29
    请问方法改变过没有?检查一下方法里面的设置。
  • PAEs
    第5楼2017/08/30
    进样器没有启用。检查方法。
    看来是楼主改变了方法
  • 七宝
    第6楼2017/08/30
    是不是你手动进样还是用了自动进样的方法呢?
  • m3283150
    第7楼2017/09/05
    谢谢各位,是勾选了自动进样的选项导致的??
