LiveBandit
第1楼2006/12/09
1.样品的混匀度如何?
2.第一次送各个检测机构是同一个试样袋里的副样吗?
3.第二次重取样应该与第一送检样品在含量上没有过多的联系,这里有重采样取样均匀度的问题;注意每份检测都会有这种一条声明:只对来样负责...
4.钯较为传统的分析方法是采用火试金法-制铅扣-灰吹-制成贵金属合粒-溶解贵金属合粒成为溶液,采用DDO.比色方法测定的;另外是采用大称样量的湿法溶解经灼烧后试样制成溶液,在一定的酸介质和二氯化锡存在条件采用聚氨酯泡沫塑料吸附富集或是采用Te共沉淀的方法富集,在解吸附(复溶解)后采用石墨炉原子吸收方法测量的;后面的这种方法适用于能够易被王水这类酸溶解的矿种中;火法在配料制铅扣方面较难,需要有一定根据矿性配料的经验。
确认你送检的各单位都采用的是什么方法?是火法比色还是直接溶解矿样也许能找到其中的原因。
