有水有渝
第1楼2017/08/31
流动相和色谱柱规格是什么?是不是进样量太大,色谱柱污染,溶剂效应等
千层峰
第2楼2017/09/01
只走流动相也这样么?
m3258124
第3楼2017/09/01
流动相 纯甲醇 ,色谱柱 安捷伦 4.6*250mm 5um
第4楼2017/09/01
只走流动相不这样
夏天的雪
第5楼2017/09/01
什么检测器?测其他的正常吗?
第6楼2017/09/01
这个规格的色谱柱,1.0流速做出来是什么样的,0.3的流速肯定不行,建议先换一根色谱柱试试,不然就重新配制一份萘溶液
第7楼2017/09/01
柱子是新换的,1流速走的两个峰也是连着的,萘也是新配的,10ul进样也试过,萘甲醇走出来都这样吗?
第8楼2017/09/01
岛津LC-16的,仪器是新的,刚做仪器确认。
第9楼2017/09/02
已经解决了,用乙腈冲了,把响应值提高了,就出来了,
第10楼2017/09/02
我更想知道那两个峰是什么
