气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/09/01
外标法里不加内标,横坐标是样品浓度,纵坐标可以是面积/响应值内标法里加内标,横坐标是样品浓度与内标浓度的比值,纵坐标是对应面积的比值,不是单独的用浓度做曲线,假定的是浓度的比值成比例变化
zwq1973
第2楼2017/09/01
加入等量内标,由于进样误差等原因,相同量的内标出的峰面积是有稍许不同。你将内标加入到标液中,如果有进样误差,内标多进目标物也多进,内标响应大目标响应相对大,内标少进目标物也少进,内标响应小,目标响应相对也小,所以内标法目标物响应和内标响应是不会变的。建曲线时纵坐标是对应响应的比值,这样的话就消除了进样误差。同理在前处理阶段加入内标,我也觉得是消除前处理过程中不同批次中回收效率,定容误差等等的影响。
海苔和紫菜
第3楼2017/09/01
外标法不需要加内标?因为你在做样品前处理的时候肯定或多或少会有些损失嘛,那在定量的时候就不是那么准确了。在做标准曲线的时候加入内标,然后得到内标法的峰面积a,在处理样品的时候 也加等量的内标,得到一个内标面积b,然后根据样品内标和标准曲线内标面积的比例a/b,来校正样品的峰面积c*a/b,根据这个比例计算出新的样品峰面积来计算浓度,对不对
GRANT
第4楼2017/09/01
标准曲线的内标的峰面积不同是不是要取平均值?-------------------------------------------------------不用的,每次进样分析所得到的内标峰面积会有小的偏差,应用于曲线拟合是用内标含量或质量和峰面积的比值,找个内标法的标准来看看就吧
yifan1117
第5楼2017/09/04
恩,做标准曲线。
