立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
移花接木——记 一次水分滴定仪的维修
lsyecspc
2017/09/03
私聊
电化学综合讨论
仪器型号:梅特勒DL39
故障现象:RESET键及7、8、9数字键不能用
故障分析:DL39 键盘因环境腐蚀造成排线或按键触点接触不良,维修的可能性不大,常规做法是更换新的键盘。
维修方法:为节约费用,首先想到的能否利旧,原来有一台DL38的水分滴定仪因主板损坏已经报废,如果两者键盘能够通用,也算是废物利用了。搬出DL38与DL39做了一下对比,发现多了一个按键,其他键的位置全都一样。为保险起见,决定本次只对按键进行替换, 按键下面的线路板及显示屏全部用DL39的.因键盘是贴在外壳上的,为防止揭下来贴不上,就直接用DL38的键盘外壳了。拆解过程如下
图1拆下后部4个螺丝
图2拆下面的五个螺丝,中间两个是固定键盘排线的。
图3拆下键盘外壳侧面的两个螺丝
图4图四取下外壳及键盘模块
图5拆下键盘模块后盖露出电路板
图6拆下电路上四个螺丝,取下电路板。
图7拆下显示屏上四个螺丝,取下显示屏
图8剩下键盘及外壳备用
图9相同方法将DL39键盘拆下来,DL39外壳螺丝少一点,更好拆。
图10按顺序将DL39的显示屏及电路板接到DL38的键盘外壳上,将恢复好的键盘模块安装到DL39主机上。
更换后显示外壳上显示的是DL38,实际是DL39,测试各键使用正常,只是多了一个“ Burette"键,安装到DL39上后此键不再起作用。
注意事项:1、安装键盘排线后要将黑色部分固定在底座上,防止排线窜动损坏。
2、在没有确定是否对主板有影响的情况下不建议带电路板一起更换。
相关话题
脱碳液中硼酸、弱酸测定法
电位滴定仪在食品行业中有哪些应用?
3
元素含量测定
4
梅特勒手持式LP115型pH计排除电池漏液不开机故障
PH保护液偏碱或者偏酸后对PH计的影响?
+关注
私聊
小澈
第1楼
2017/09/06
牛牛牛牛牛!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[求助] 求文献一篇
2006/06/19
【求助】求mettler toledo DL70ES 中文操作手册
2011/02/16
已应助
2017/09/11
【求助】双电层电流
2007/10/16
【求助】一个电位滴定仪检定的问题
2008/12/20
邻居求助:pF计的等电位为多少?
求助
2014/06/26
【求助】这是电镀/真空镀膜前处理共同关心的问题-除油问题
2009/04/16
参比电极的电位值需要校正吗,怎么校啊?
2006/03/03
【我们不一YOUNG】减少空间电荷效应对化学分析影响的措施
原创
2024/07/07
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
脱碳液中碳酸钾、碳酸氢钾测定法
第十届原创
2017/09/03
碱液中NaOH、Na2S、Na2CO3浓度的测定(代发)
第十届原创
2017/09/03
微量甲醛、乙醛液相色谱测定法
第十届原创
2017/09/03
水中微量环氧乙烷分析
第十届原创
2017/09/03
检测水样中无机阳离子 (代发)
第十届原创
2017/09/03
检测水样中的无机阴离子(代发)
第十届原创
2017/09/03
做凉菜不要放味精
分享
2017/09/03
ICP光谱炬管
求助
2017/09/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
