1、安捷伦ICP-OES 720分析样品时,仪器报错:无效检测器数据!
问题描述:打扰各位请教个问题安捷伦ICP-OES 720分析样品时,仪器报错:无效检测器数据!分析停止,请问怎么解决
解答:仪器工作条件怎么样?比如方法编辑功率,气体流速,冷却水温度条件等怎么样?重启需要关掉所有电源并一直通气,然后开主机电源,然后开软件,多色器高吹20-30分钟,然后开冷却循环水,然后720一般软件显示室温35度,监测器致冷温度达到-35度再点火试试看。看代码还是按照我的意思关掉所有,电脑,设备主机电源等然后重启下,按照VARIAN的意思是冷关机重启(主机电源关掉属于冷关机,主机电源不关属于热关机)
2、安捷伦ICP-oes720 曲线的低点走不出来
问题描述:今天日常走pb曲线,标液昨天走没问题,今天走的时候发现0.04,01ppm的两个点走不出峰来,前三张是空白(40%硝酸),0.04,0.1的峰,最后一张是1ppm的峰。请教大神这是怎么回事。ps:矩管,雾化器,蠕动泵管都有更换
解答:第一张图你确定是空白谱图吗?跟第四张一样,而第四张你说是1PPM的谱图,所以你标样进样有没有搞混淆,建议加点酸液清洗下进样系统,然后再重新按照先后顺序测试下。一般来说进样系统做下维护,比如进样管是否有弹性,其次雾化器是否有堵塞,雾化室壁上是否有赃物,雾化器测试时候是在雾化室是否雾状,连接塑料管上面也要清洗,用水多冲洗几下,炬管变脏了也要定期清洗,新制王水浸泡过夜等。其次也可以考虑重新做下俺电流扫描和波长校正及炬管准直,确定好仪器状态,然后再测试工作曲线
3、安捷伦ICP 720点火线圈问题
问题描述:各位板油,有遇到此类似情况吗?2014年1月广东(算是冬天了),之前因为灰尘问题仪器故障,拆过前面面板,清洗过空气流量计。后不久,720 ICP一天突然点不了火了,故障提示高频线圈未启用,检查ICP后面高压开关,是开的,无问题,氩气量也充足。咨询工程师,后建议应急处理(将PCB板针状两接头拧在一起),后ICP可以点火急用。后我将两个接头恢复,准备报修,结果ICP点火恢复正常,现反而不需要维修。请有遇到此情况的板油们出来讨论下
解答:有遇到过,但是我们最后还是报修了。接触不良引起的。可能是环境问题吧,因为接电这块我们一般不动的。
4、安捷伦ICP-OES 720空白峰
问题描述:空白峰突然变样了,为啥是这种尖峰
解答:噪音与背景值差不多,反应仪器的背景信号,可接受。用10%硝酸溶液,多冲洗下管路。
5、安捷伦ICP- OES 720矩管烧坏。具体见下图。请各位大佬帮忙分析原因
问题描述:各位业内同仁、仪器工程师、技术人员:
大家好!我们使用的仪器是安捷伦ICP-oes 720,2011年投用。设置参数:等离子气流量18.0L/min,辅助气流量2.25L/min,补偿气0.75L/min。今天,我仍像往常一样 打开软件吹扫——开机——进标准,标准曲线与往常一样,可满足要求。进完标准,我通过瞭望窗看了一下等离子体焰,发现矩管疑似烧融,如图五,立即熄灭等离子体火焰,打开瞭望窗观察。如图二图三所示,矩管前部上方已烧坏。请问出现这种情况是什么原因造成的。
解答:《VARIAN 730 ICP-OES 烧炬管的后续思考排查接之前帖子》这个帖子是我之前的原创,烧炬管一般可能性最大,辅助气体流量不足,还有炬管接触到线圈等,建议你尝试检查下,操作维护细节会很重要。排风开了,初步判断是冷却气流量不足。
6、安捷伦720icp—oes光路温度高
问题描述:安捷伦720icp—oes光路温度49度,而检测器ccd温度只有-30了,求大神帮忙解决,或分析原因
解答:控温坏了。让工程师上门服务
8、安捷伦ICP-OES 720-es抽风风力该怎么判断是否合格?
问题描述:现在公司有两台安捷伦的ICP,现在发现两台ICP的炬管口上部都会出现脱落的现象(新的炬管使用一周左右就会出现的)旧的ICP-OES是09年安装的,是今年年初的时候才出现这种现象的。新的ICP从刚安装好到现在就存在了。今年唯一的改变就是更换了抽风装置。所以我还是在怀疑是不是抽风风力太强的缘故。(我咨询过工程师,他们总说积碳严重,可是以前样品比现在多也没出现这种现象,所以我觉得有点说不过去)可是实际的抽风风力该怎么判断我始终有点不太理解。ICP的排风口是有很大的出风量的,那其实只要抽风装置的抽风量可以把出风量都排走应该就可以了吧?还有,感应线圈的是否同心有没有影响?我发现两台仪器的感应线圈都是有点偏离的(我们用纸片检查炬管和线圈距离时会发现它某个地方会窄)
解答:这个没有办法判断啊 你买安捷伦了 安捷伦说怎么合格就合格 因为你没有标准你们横向观测的 就会出现这样问题的啊 联系安捷伦售后在过来处理好了
