绘制标准曲线应注意哪些问题?
  • lijing320323
    2019/04/22
厂商论坛
  • 1、仪器校验好。
    2、移取液体体积要精确,保证迅速准确,尽可能用一根移液管;为减小人为误差,同一种液体要一个人操作。
    3、保证标准品的纯度,所用标准品最好是新打开的,纯度较高的固体或溶液,防止污染。
    4、容器要保证洁净。
    5、根据标准品理化性质注意加样的先后顺序。
    6、如果要测OD值,应保证测前各管液体充分混匀。
    7、若还是有某个点误差较大,应舍弃。
    8、样品的浓度等指标是根据标准曲线计算出来的,所以首先要把做标准曲线看作是比做正式实验还要重要的一件事,否则后面的实验结果无从谈起。
    9、设置标准曲线样品的标准浓度范围要有一个比较大的跨度,并且要能涵盖你所要检测实验样品的浓度,即样品的浓度要在标准曲线浓度范围之内,包括上限和下限。而对于呈s型的标准曲线,尽量要使实验样品的浓度在中间坡度最陡段,即曲线几乎成直线的范围内。
    10、最好采用倍比稀释法配制标准曲线中的标准样品浓度,这样就能够保证标准样品的浓度不会出现较大的偏离。
    11、检测标准样品时,应按浓度递增顺序进行,以减少高浓度对低浓度的影响,提高准确性。
    12、标准曲线的样品数一般为7个点,但至少要保证有5个点。
    13、做出的标准曲线相关系数因实验要求不同而有所变动,但一般来说,相关系数r至少要大于0.98,对于有些实验,至少要0.99甚至是0.999。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/22
    最好三个九
