水质检测
丢翻小脚盆
第1楼2017/09/08
可以,在线监测不都是用的仪器么
GREEAPPLE
第2楼2017/09/08
但是在线检测的数据不会作为执法依据啊,最终还是要监测站取样手工检测
郭景祎
第3楼2017/09/08
在线可以看趋势,准确度有待考证
foodmate22
第4楼2018/07/27
水质快速测定仪可以简便快速地测量多种水质指标。各项研究表明,国家标准试验与水质快速测定仪的结果对比,二者无明显差异,也就是说水质快速测定仪完全可以代替手工监测。另外,水质快速测定仪使用的是在线实时检测,误差小,时效性高,这些都是人工检测不具有的优点。对于是否能作为排水达标依据,还要看相关部门的具体规定。
gc825
第5楼2018/07/29
出报告是不行的,快速法可作为参考,其精密度和准确度都不行,除非检测方法中有快速法的检测方法
