huadrag
第1楼2006/12/07
我还真没这么用过,急切盼望你的结果,最好附带图谱
白瑞德
第2楼2006/12/07
你为什么要把保留时间提前?是因为没耐心?做这行的首先就要有耐心~如果你是因为分析目的的话也不要强求它的保留时间,如果强行改变的话可能对结果有影响~题外话,就当没看见吧!呵呵~没别的意思!
三哈
第3楼2006/12/07
不知你的仪器是单泵还是双泵,双泵可以选择梯度法
wsy18
第4楼2006/12/07
供参考:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相增加柱效、提高灵敏度的小诀窍[/url]
vipvisitor
第5楼2006/12/07
建议加点有机溶剂进去,保留时间会变化?前还是后?柱temperature?
flyaway
第6楼2006/12/07
两根柱子串联,保留时间基本上是会增加的
wseed
第7楼2006/12/08
为什么要用两个柱子串联呢,这样应该使保留时间增加吧。如果想减小保留时间,可以改变流动相的洗脱强度或者增加柱温,更换分离效率更高的色谱柱。
jondanli
第8楼2006/12/08
这样真的行啊以后有机会试试
YXRT
第9楼2006/12/08
普通的柱子能串吗?
qiqikang
第10楼2006/12/09
谢谢各位前辈!是两个泵,示差折光检测,好像不能梯度。文献的保留值比我的小的多,用一样的柱子,流速等条件差不多。
