当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
环境监测中土壤标样误差问题
  • xinqingdingding
    2017/09/14
ICP-MS
  • 接触新领域环境监测,HJ166-2004土壤环境监测技术规范中规定标准物质的测定值必须落在保证值范围内,如下图,那比如说证书上Cu的值为13+-1,那我做出15就是不可以的吗?谢谢回答
  • skytoboo
    第1楼2017/09/14
    客观的说,如果这么做你消耗的精力不 是一点半点。
    100%实际操作,我担心你的体力吃不消。
    我也想问问写这个标准的人,他到底是谁? 他自己都TMD做不到。
    如果按照标准称量定容 ,铜的测定值 在0.1X~0.2Xmg/L之间, 国标17138 1997年写的,当时的AA没有现在的AA好吧?
    有什么仪器可以测定铜0.1X保持5%保证误差范围内浮动?
  • 该帖子已被版主-向明月加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • xinqingdingding
    第2楼2017/09/14
    谢谢啦,我也觉得得多牛逼得人和仪器能做到这样,况且他的标准有时候都自相矛盾,我想顺便问一下,行业内有没有不成文的规定或者默认一个公式之类的,还是直接从质控图控制就可以?
    skytoboo(skytoboo)发表:客观的说,如果这么做你消耗的精力不 是一点半点。
  • skytoboo
    第3楼2017/09/15
    是可以做到,我不是说了吗?半小时内浮动,为什么有个时间概念?
    只做一个样品,做曲线,做样数据是不会浮动的, 如果消解样品,拉完曲线,做完几十个样品,又回头做曲线,你觉得误差超过5% 不可能吗?
    况且你还是土,机器读数测定误差超过5%都有可能,最后你计算公式的代入,还有消解 还会放大误差。
    实际工作中做到这个要很累。
    我能保证质控样是准的,但是全程保持加上时间概念,完全做好未必。
    理论可行,实际操作难度极大。
    xinqingdingding(xinqingdingding) 发表:谢谢啦,我也觉得得多牛逼得人和仪器能做到这样,况且他的标准有时候都自相矛盾,我想顺便问一下,行业内有没有不成文的规定或者默认一个公式之类的,还是直接从质控图控制就可以?
  • xinqingdingding
    第4楼2017/09/15
    那如果实际操作怎么办呢?带管理样品仪器自动校正漂移?
    skytoboo(skytoboo) 发表: 是可以做到,我不是说了吗?半小时内浮动,为什么有个时间概念?
    实际工作中做到这个要很累。
    理论可行,实际操作难度极大。
  • 天地之垠
    第5楼2017/09/15
    可以通过插入QC样品和标准样品来监察数据的变化幅度。
    xinqingdingding(xinqingdingding) 发表: 那如果实际操作怎么办呢?带管理样品仪器自动校正漂移?
  • xinqingdingding
    第6楼2017/09/15
    好的,了解了 ,多谢多谢
    天地之垠(v2755953) 发表: 可以通过插入QC样品和标准样品来监察数据的变化幅度。
  • 老兵
    第7楼2017/09/15
    测土要落在标物证书所给的1倍不确定度还是比较难的,通常国土部门按对数差小于0.1判定,农业部门按小于2倍不确定度判定,环保按规定的相对误差判定。
  • m3167735
    第8楼2017/09/15
    土壤,从我个人角度,你用危险固废的5085.3的附录的质量控制和保证就比较好。
  • wnnzl
    第9楼2017/09/30
    标准确实很严格,但这是参考标准,并不是每个条款一定要严格做到,如果你有别的宽松一点条款的标准不妨借鉴,另外95%置信水平不是5%的偏差,两个概念
    skytoboo(skytoboo) 发表:客观的说,如果这么做你消耗的精力不 是一点半点。
  • sdlzkw007
    第10楼2017/09/30
    质量保证是个规律的工作
