因子类血液制品效价的检测方法验证
  • qindong413
    2017/09/14
生物制药
  • 因子类血液制品效价的检测方法验证
    中文摘要目的 验证全自动凝血仪应用于因子类血液制品效价测定时方法的准确性 方法根据生物制品质量控制分析方法验证技术审评一般原则及《中国药典》2015年版通则9012生物样品定量分析方法验证指导原则,通过线性关系,准确度,精密度(重复性、日间精密度),专属性对本方法进行方法学验证。结果两种稀释方法的因子效价检测所进行的线性关系,准确度,精密度、日间精密度、专属性验证均符合方法学验证的标准。结论两种稀释方法适用于因子效价的检测。效从价检测方法的建立可应用于因子类血液制品生产的中间过程控制,通过准确的效价检测可以对中间各个生产环节的中间产品进行指导,可以精确分析各生产环节的效价损耗量,而制定解决方案,提高整个生产过程的产品收率,在半成品的配制环节,可对产品的总效价进行精确控制,从而提高产品质量的均一性,整体提高产品的质量水平。
    关键词: 因子类血液制品;效价检测; 方法学验证
    通过蛋白质含量对凝血因子效价检测影响的研究,发现在供试品稀释中使用含不同蛋白质浓度的稀释液导致因子效价测定的差异。而在制药企业和检测机构中,为追求检测方法的简单化、仪器化和数据可追溯性,大部分采用了全自动血凝仪,并按照血凝仪的使用说明书进行了因子类血液制品的效价检测。选用蛋白浓度为1%的药典稀释液和用人凝血因子缺乏血浆进行预稀释两种方法对人凝血因子进行效价检测全自动血凝仪法通过线性关系,准确度,精密度(重复性、日间精密度),专属性对本方法进行方法学验证。效价检测方法的建立可应用于因子类血液制品生产的中间过程控制,通过准确的效价检测可以对中间各个生产环节的中间产品进行指导,可以精确分析各生产环节的效价损耗量,从而制定解决方案,提高整个生产过程的产品收率,在半成品的配制环节,可对产品的总效价进行精确控制,从而提高产品质量的均一性,整体提高产品的质量水平。
    1 实验仪器与试剂
    1.1 仪器
    Stago-compact全自动血凝仪(法国DiagnosticaStago公司),漩涡振荡器(美国ThermoScientific公司)。
    1.2 试剂
    人凝血因子Ⅷ国家标准品(批号20100101),人凝血酶原复合物国家标准品(批号20130306),药典稀释液(取1体积的3.8%枸橼酸钠加入5体积咪唑缓冲液混合,加适量20%人血白蛋白至终浓度为1%),Owren-Koller(稀释液)。
    2 方法
    2.1 蛋白含量1%的药典稀释液稀释人凝血因子Ⅷ效价检测方法验证
    2.1.1线性关系
    取复溶后的人凝血因子Ⅷ国家标准品,用生理氯化钠溶液将其稀释成每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅷ,按照Stago全自动血凝仪操作规程选择人凝血因子Ⅷ效价测定定标程序操作,仪器自动将装入的人凝血因子标准品溶液稀释至1.00 IU/ml、0.50IU/ml、0.25IU/ml、0.13IU/ml,连续定标3次。定标完成后,仪器建立人凝血因子Ⅷ标准品溶液效价(IU/ml)的对数对其相应的凝固时间(秒)对数的直线回归方程,记录相关系数R值,应不低于0.99。
    2.1.2 准确度
    将生理氯化钠溶液稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅷ溶液放入STAGO全自动血凝仪中定标,另取用药典稀释液再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液(标准曲线范围内高、中、低三个稀释度和定量下限)作为待测样品,按照操作规程进行测定,测定3次,并计算回收率,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量下限标准品回收率应在80%~120%范围内。
    2.1.3 精密度
    取2015ZK0801批人凝血因子Ⅷ质控品,用灭菌注射用水复溶后,用生理氯化钠溶液将其进行27倍稀释,再用药典稀释液稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍,分别作为标准曲线范围内定量上限,高、中、低三个稀释度和定量下限。每一个稀释度重复测定5次。计算每一浓度测定结果的均值、SD和RSD值,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量上、下限标准品回收率应在80%~120%范围内。
    2.1.4 日间精密度
    在不同的三天分别按照2.1.3进行精密度的测定。
    2.1.5 专属性
    为确保当制品中含有其它组分,如杂质、降解物、添加物(如缓冲液、赋形剂、稳定剂)等存在时,能够准确可靠测定供试品的能力而进行分析方法的专属性验证。取人凝血因子Ⅷ生产过程中的配制平衡液(含与人凝血因子Ⅷ中相同含量的氯化钠、枸橼酸钠、甘氨酸、甘露醇等),以此作为不含人凝血因子Ⅷ的基质溶液,进行人凝血因子Ⅷ效价的检测,其检测结果应低于方法定量下限,并对用基质溶液稀释的高浓度和低浓度的标准品进行检测,要求至少80%以上的标准品的准确度在±20%范围内。
    2.2 人凝血因子缺乏血浆进行预稀释人凝血因子Ⅷ效价检测方法验证
    2.2.1 线性关系
    取复溶后的人凝血因子Ⅷ国家标准品,用人凝血因子Ⅷ缺乏血浆将其稀释成每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅷ,按照Stago全自动血凝仪操作规程选择人凝血因子Ⅷ效价测定定标程序操作,仪器自动将装入的人凝血因子标准品溶液稀释至1.00 IU/ml、0.50IU/ml、0.25IU/ml、0.13IU/ml,连续定标3次。定标完成后,仪器建立人凝血因子Ⅷ标准品溶液效价(IU/ml)的对数对其相应的凝固时间(秒)对数的直线回归方程,记录相关系数R值,应不低于0.99。
    2.2.2 准确度
    将人凝血因子Ⅷ缺乏血浆稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅷ溶液放入STAGO全自动血凝仪中定标,另取用Owren-Koller(稀释液)再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液(标准曲线范围内高、中、低三个稀释度和定量下限)作为待测样品,按照操作规程进行测定,测定3次,并计算回收率,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量下限标准品回收率应在80%~120%范围内。
    2.2.3 精密度
    取2015ZK0801批人凝血因子Ⅷ质控品,用灭菌注射用水复溶后,用人凝血因子Ⅷ缺乏血浆将其进行27倍稀释,再用Owren-Koller(稀释液)稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍,分别作为标准曲线范围内定量上限,高、中、低三个稀释度和定量下限。每一个稀释度重复测定5次。计算每一浓度测定结果的均值、SD和RSD值,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量上、下限标准品回收率应在80%~120%范围内。
    2.2.4 日间精密度
    在不同的三天分别按照2.2.3进行精密度的测定。
    2.2.5 专属性
    2.3 蛋白含量1%的药典稀释液稀释人凝血酶原复合物效价检测方法验证
    2.3.1 线性关系
    取复溶后的人凝血酶原复合物国家标准品,用生理氯化钠溶液将其稀释成每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅸ,按照Stago全自动血凝仪操作规程选择人凝血因子Ⅸ效价测定定标程序操作,仪器自动将装入的人凝血因子Ⅸ标准品溶液稀释至1.00 IU/ml、0.50IU/ml、0.25IU/ml、0.13IU/ml,连续定标3次。定标完成后,仪器建立人凝血因子Ⅸ标准品溶液效价(IU/ml)的对数对其相应的凝固时间(秒)对数的直线回归方程,记录相关系数R值,应不低于0.99。
    2.3.2 准确度
    将生理氯化钠溶液稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅸ溶液放入STAGO全自动血凝仪中定标,另取用药典稀释液再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液(标准曲线范围内高、中、低三个稀释度和定量下限)作为待测样品,按照操作规程进行测定,测定3次,并计算回收率,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量下限标准品回收率应在80%~120%范围内。
    2.3.3 精密度
    取2015ZK0901批人凝血酶原复合物质控品,用灭菌注射用水复溶后,用生理氯化钠溶液将其进行15倍稀释,再用药典稀释液稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍,分别作为标准曲线范围内定量上限,高、中、低三个稀释度和定量下限。每一个稀释度重复测定5次。计算每一浓度测定结果的均值、SD和RSD值,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量上、下限标准品回收率应在80%~120%范围内。
    2.3.4 日间精密度
    在不同的三天分别按照2.3.3进行精密度的测定。
    2.3.5 专属性
    为确保当制品中含有其它组分,如杂质、降解物、添加物(如缓冲液、赋形剂、稳定剂)等存在时,能够准确可靠测定供试品的能力而进行分析方法的专属性验证。取人凝血酶原复合物生产过程中的配制平衡液(含与人凝血酶原复合物中相同含量的氯化钠、枸橼酸钠、甘氨酸等),以此作为不含人凝血酶原复合物的基质溶液,进行人凝血因子Ⅸ效价的检测,其检测结果应低于方法定量下限,并对用基质溶液稀释的高浓度和低浓度的标准品进行检测,要求至少80%以上的标准品的准确度在±20%范围内。
    2.4 人凝血因子缺乏血浆进行预稀释人凝血酶原复合物效价检测方法验证
    2.4.1 线性关系
    取复溶后的人凝血酶原复合物国家标准品,用人凝血因子Ⅸ缺乏血浆将其稀释成每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅸ,按照Stago全自动血凝仪操作规程选择人凝血因子Ⅸ效价测定定标程序操作,仪器自动将装入的人凝血因子Ⅸ标准品溶液稀释至1.00 IU/ml、0.50 IU/ml、0.25 IU/ml、0.13 IU/ml,连续定标3次。定标完成后,仪器建立人凝血因子Ⅸ标准品溶液效价(IU/ml)的对数对其相应的凝固时间(秒)对数的直线回归方程,记录相关系数R值,应不低于0.99。
    2.4.2 准确度
    将人凝血因子Ⅸ缺乏血浆稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅸ溶液放入STAGO全自动血凝仪中定标,另取用Owren-Koller(稀释液)再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液(标准曲线范围内高、中、低三个稀释度和定量下限)作为待测样品,按照操作规程进行测定,测定3次,并计算回收率,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量下限标准品回收率应在80%~120%范围内。
    2.4.3 精密度
    取2015ZK0901批人凝血酶原复合物质控品,用灭菌注射用水复溶后,用人凝血因子Ⅸ缺乏血浆将其进行15倍稀释,再用Owren-Koller(稀释液)稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍,分别作为标准曲线范围内定量上限,高、中、低三个稀释度和定量下限。每一个稀释度重复测定5次。计算每一浓度测定结果的均值、SD和RSD值,高、中、低浓度标准品回收率应在85%~115%范围内,定量上、下限标准品回收率应在80%~120%范围内。2.4.4 日间精密度
    在不同的三天分别按照2.4.3进行精密度的测定。
    2.4.5 专属性
    3 结果
    3.1 蛋白含量1%的药典稀释液稀释人凝血因子Ⅷ效价检测方法验证
    3.1.1 线性关系结果
    用生理氯化钠溶液稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅷ标准品进行Ⅷ效价测定定标,三次直线回归方程相关系数R值结果见表1。
    表1 生理氯化钠稀释FⅧ定标R值检测结果
    3.1.2 准确度结果
    用生理氯化钠溶液稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅷ后再用药典稀释液再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液的检测结果见表2。
    表2 准确度检测结果
    3.1.3 精密度结果
    2015ZK0801批人凝血因子Ⅷ质控品用生理氯化钠溶液稀释27倍后再用药典稀释液再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表3。
    表3 精密度检测结果
    3.1.4 日间精密度结果
    在不同的三天2015ZK0801批人凝血因子Ⅷ质控品用生理氯化钠溶液稀释27倍后再用药典稀释液再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表4。
    表4 日间精密度检测结果
    3.1.5 专属性结果
    将生理氯化钠溶液稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅷ溶液定标后,取不含人凝血因子Ⅷ的基质溶液,进行人凝血因子Ⅷ效价的检测,并对用基质溶液稀释的高浓度和低浓度的标准品进行检测,检测结果见表5。
    表5 专属性检测结果
    3.2 人凝血因子缺乏血浆进行预稀释人凝血因子Ⅷ效价检测方法验证
    3.2.1 线性关系结果
    用人凝血因子Ⅷ缺乏血浆稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅷ标准品进行Ⅷ效价测定定标,三次直线回归方程相关系数R值结果见表6。
    表6 人凝血因子缺乏血浆稀释FⅧ定标R值检测结果
    3.2.2 准确度结果
    用人凝血因子Ⅷ缺乏血浆稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅷ后用Owren-Koller(稀释液)再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液的检测结果见表7。
    表7 准确度检测结果
    3.2.3 精密度结果
    2015ZK0801批人凝血因子Ⅷ质控品用人凝血因子Ⅷ缺乏血浆稀释27倍后再用Owren-Koller(稀释液)再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表4-8。
    表8 精密度检测结果
    3.2.4 日间精密度结果
    在不同的三天2015ZK0801批人凝血因子Ⅷ质控品用人凝血因子Ⅷ缺乏血浆稀释27倍后再用Owren-Koller(稀释液)再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表9。
    表9 日间精密度检测结果
    3.2.5 专属性结果
    将人凝血因子Ⅷ缺乏血浆稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅷ溶液定标后,取不含人凝血因子Ⅷ的基质溶液,进行人凝血因子Ⅷ效价的检测,并对用基质溶液稀释的高浓度和低浓度的标准品进行检测,检测结果见表10。
    表10 专属性检测结果
    3.3 蛋白含量1%的药典稀释液稀释人凝血酶原复合物效价检测方法验证
    3.3.1 线性关系结果
    用生理氯化钠溶液稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅸ标准品进行Ⅸ效价测定定标,三次直线回归方程相关系数R值结果见表11。
    表11 生理氯化钠稀释FⅨ定标R值检测结果
    3.3.2 准确度结果
    用生理氯化钠溶液稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅸ后再用药典稀释液再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液的检测结果见表12。
    表12 准确度检测结果
    3.3.3 精密度结果
    2015ZK0901批人凝血酶原复合物用生理氯化钠溶液稀释15倍后再用药典稀释液再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表13。
    表13 精密度检测结果
    3.3.4 日间精密度结果
    在不同的三天2015ZK0901批人凝血酶原复合物质控品用生理氯化钠溶液稀释15倍后再用药典稀释液再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表14。
    表14 日间精密度检测结果
    3.3.5 专属性结果
    将生理氯化钠溶液稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅸ溶液定标后,取不含人凝血酶原复合物的基质溶液,进行人凝血因子Ⅸ效价的检测,并对用基质溶液稀释的高浓度和低浓度的标准品进行检测,检测结果见表15。
    表15 专属性检测结果
    3.4 人凝血因子缺乏血浆进行预稀释人凝血酶原复合物效价检测方法验证
    3.4.1 线性关系结果
    用人凝血因子Ⅸ缺乏血浆稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅸ标准品进行Ⅸ效价测定定标,三次直线回归方程相关系数R值结果见表16。
    表16 人凝血因子缺乏血浆稀释FⅨ定标R值检测结果
    3.4.2 准确度结果
    用人凝血因子Ⅸ缺乏血浆稀释的每1 ml含1.00 IU人凝血因子Ⅸ后用Owren-Koller(稀释液)再稀释1.5倍,3倍,6倍,8倍的标准品溶液的检测结果见表17。
    表17 准确度检测结果
    3.4.3 精密度结果
    2015ZK0901批人凝血酶原复合物质控品用人凝血因子Ⅸ缺乏血浆稀释15倍后再用Owren-Koller(稀释液)再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表18。
    表18 精密度检测结果
    3.4.4 日间精密度结果
    在不同的三天2015ZK0901批人凝血酶原复合物质控品用人凝血因子Ⅸ缺乏血浆稀释15倍后再用Owren-Koller(稀释液)再稀释1倍,1.5倍,3倍,6倍,8倍的检测结果见表19。
    表19 日间精密度检测结果
    3.4.5 专属性结果
    将人凝血因子Ⅸ缺乏血浆稀释至1 IU/ml的人凝血因子Ⅸ溶液定标后,取不含人凝血酶原复合物的基质溶液,进行人凝血因子Ⅸ效价的检测,并对用基质溶液稀释的高浓度和低浓度的标准品进行检测,检测结果见表20。
    表20 专属性检测结果
    4讨论
    本章对人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物中的FⅨ效价测定方法进行了方法学验证,供试品因子效价的测定可采用两种不同的稀释方法进行,先用生理氯化钠溶液稀释至(约)1 IU/ml再用药典稀释液进行稀释或者先用凝血因子缺乏血浆稀释至(约)1 IU/ml再用Owren-Koller(稀释液)稀释。
    两种稀释方法的因子效价检测所进行的线性关系,准确度,精密度、日间精密度、专属性验证均符合方法学验证的标准,适用于因子效价的检测。其中先用生理氯化钠溶液稀释至(约)1 IU/ml再用药典稀释液进行稀释检测方法适用于开放型(可使用不同厂家试剂)的血凝仪,且所用稀释剂价格低廉,降低了检测成本;而先用凝血因子缺乏血浆稀释至(约)1 IU/ml再用Owren-Koller(稀释液)稀释适用于Stago全自动血凝仪这种封闭式(只能使用本厂配套试剂)的血凝仪,且由于使用凝血因子缺乏血浆这种价格昂贵的试剂提高了检测成本。
    参考文献
    王卓, 赵雄, 吕茂民, 等. 血液制品的现状与展望 . 生物工程学报, 2011, 27(5):730-746.
    Newman J, et al. Methods for the productionof clinically effective intermediate and high-factor-Ⅷconcentrates . Brit J Haemat, 1971, 21:1.
    王箐舟, 赵卉, 王威, 等. 第四批人凝血因子Ⅷ国家标准品制备和标定 .中国药品标准, 2013,14(3):188-190.
    刘大英, 沈琦, 云志宏. 血浆和中纯FⅧ国家标准品FⅧ: C检测结果及分析. 中国输血杂志, 1995,8(2):87-88.
