hnteng
第9楼2017/09/26
楼主的理解恰恰是错误的!
对照品一般来说比标准品更纯,对照品是用于含量测定的。对照品一般是化学物质。
标准品通常是用来作效价测定的,通常是生化物质。标准品纯度有的可能比较低,如:有个头孢的标准品纯度是96%. 且标准品完全可能是混合物。
如: 阿司匹林是肯定没有标准品的,只有对照品。有些抗生素既有对照品又有标准品。如:头孢。
平常用于含量测定的,绝不可能是标准品,只可能是对照品。
标准品说白了是对于一些生化物质不好用化学方法定量时万不得已而弄出来的一个东西。
之所以造成混乱,是因为我们在日常生活中,总觉得要是“标准”的才能作参照。但药典就是如此规定的。虽然我也感觉很不舒服。
归纳一下:
1二者的用途不同。对照品用于含量测定,标准品用于效价标定。
2对照品一般是化学物质,标准品通常是生化制品或者半合成的抗生素。化学药品只有对照品,无标准品。大多数生化物质只有标准品,无对照品。极少数半合成抗生素既有标准品又有对照品。
千万不要为“标准”二字所误导。实际上对照品一般纯度更高。
