hfang2005
第1楼2007/04/14
我估计有两个问题:1.压力持续升高,是因为柱子里有与移动相不溶的物质,注意Heptane与水,Acetonitrile,和Methanol都不容,可以用Ethanol冲洗.2.基线不稳,可能是单向筏葬了,移动相抽干了,放在那里不管,就容易发生这样的事故.把单向筏拆下放在Ethanol里,用超声波洗20分中试一试,再不行就只能换新的了.3.检测器的流动池可能也要用Ethanol冲洗.
苦咖啡×友全
第2楼2007/04/19
同意楼上的处理方法!!
色色猪
第3楼2007/05/25
有可能检测池脏了,拆下清洗就能解决
家有宝贝儿
第4楼2007/06/12
建议先用Ethanol清洗系统,注意先清洗旁路,然后是系统,不要接柱子和检测器,最后再清洗检测器.用低流速.
ysh_feng
第5楼2007/07/04
可是从江苏汉邦买的AD柱子,如果是,可以找他们工程师帮忙
