ATR胶黏剂样品固化率测试
红外光谱(IR)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 求助,我现在用布鲁克阿尔法系列的ATR测胶黏剂样品的固化率,得出来的谱图重现性很不好,而且与实际不符合,该怎么做?附件里面有内测的数据和外测的数据,其中3000\4000\7000表示固化能量的大小。
青河9830 2017/09/21
按楼主的描述,样品是已固化的胶粘剂而不是通常所说的橡胶。样品是什么的外观?软硬程度?测固化率属于定量分析,最好用透过法作图
附件:
  • 延陵子
    第1楼2017/09/20
    就ATR而言软质样品的平整度对测试影响不大。但橡胶由于添加剂影响测红外效果不是很好,一般橡胶样用抽提后裂解制样,再看红外。
  • 李颍淮
    第2楼2017/09/20
    我的样品是黏胶剂固化以后的,想测试胶水的固化率,结果发现一个样品取3个点测试,测出来的结果差很大。送外边检测机构测出来的和我的差异也很大。外边检测机构用的是非接触的显微红外。
    延陵子(QSY) 发表:就ATR而言软质样品的平整度对测试影响不大。但橡胶由于添加剂影响测红外效果不是很好,一般橡胶样用抽提后裂解制样,再看红外。
  • 小不董
    第3楼2017/09/21
    这也要看你红外峰来比较,主要差别在什么位置,水分,胶水固化剂,或者样品均匀性等影响都很大。
    样品若是软的,只要压紧了,测试结果差别应该不会很大。
  • 仗剑少年游
    第4楼2017/09/21
    楼上说的都很对!
  • 青河9830
    第5楼2017/09/21
  • 李颍淮
    第6楼2017/09/22
    无色透明的,特别软。透射法的话制样会比较难,研磨的均匀性会不会差?
    青河9830(v2972245) 发表:按楼主的描述,样品是已固化的胶粘剂而不是通常所说的橡胶。样品是什么的外观?软硬程度?测固化率属于定量分析,最好用透过法作图
  • 李颍淮
    第7楼2017/09/22
    差异主要是810处的丙烯酸酯上H-C=CH的H-C。我猜想是样品均匀性的问题,现在在验证。
    小不董(doxw0323) 发表:这也要看你红外峰来比较,主要差别在什么位置,水分,胶水固化剂,或者样品均匀性等影响都很大。
  • 青河9830
    第8楼2017/09/22
    可以看一下3次的谱图吗
  • 李颍淮
    第9楼2017/09/22
    这是测试的原始数据,后面的数字3000、7000这些表示固化能量,单位为mj/cm2。
    青河9830(v2972245) 发表:可以看一下3次的谱图吗
  • neity
    第10楼2017/09/22
    样品如果是软的,那么就不存在压不紧的问题了。
    不知是粘合剂怎么固化的,如果类似紫外胶,是不是固化本身就不匀,如果固化均匀。那么是不是压头或晶体清洁不彻底?
