DIY矿石体重的测量
  • abcpgf
    2013/12/23
    x射线仪器
物性测试综合讨论
  • DIY矿石体重的测量
    矿石储量的计算离不开矿石体重的测定,首先我们来了解一些有关的名称含义,方便我们进行实际测量。
    矿石体重(volumetric weight of ore)是自然状态下单位体积矿石的质量,以矿石质量与其体积之比表示。矿床勘探时测定矿石体重的目的,是为计算矿产储量提供数据。按测定的方法,可分为小体重和大体重。习惯上我们叫样品密度或者比重。
    小体重(small volumetric weight)是按阿基米德原理,以小块矿石用封蜡排水的方法进行测定。它不包括矿石中较大的裂隙,因而可视为矿石的密度。大体重(large volumetric weight)是以凿岩爆破的方法,在现场测定爆破后的空间体积和矿石质量来确定,它基本上代表了矿石的自然状态。实际工作中,通常以小体重测定为主,用少量大体重进行检查。当两者差别较大时,则以大体重修正小体重,然后再用于储量计算。
    一、小体重测定实验
    1.1 仪器设备
    电子天平(5100g,精度0.1g);固体石蜡,塑料桶,水,电炉等
    通过以上概念的解释,我们DIY了一个简单的测量矿石体重的设备,如下:
    1.2 小体重的测量过程
    1.2.1 首先用电子天平称量取来的一小块矿石在空气中的重量,并记录下来;
    1.2.2 用一个不锈钢锅来加热固体石蜡,将矿石样品封蜡,
    1.2.3 称量封蜡后矿石样品在空气中的重量,并记录下来;
    1.2.4 将天平放置在塑料桶上(用一块木板横在塑料桶上),将封蜡矿物样品放入水中的塑料篮子里,记录下此时的重量;
    1.2.5 计算小体重
    矿石小体重=样品在空气中的重量/(封蜡样品在空气中的重量-封蜡样品在水中的重量-((封蜡样品在空气中的重量-样品在空气中的重量)/固体石蜡的密度)
    给一个我们之前做的一个记录表格数据:
    二、大体重测定实验
    2.1 仪器设备
    电子天平(5100g,精度0.1g),塑料桶,水
    2.2 大体重的测量过程
    2.2.1首先用电子天平称量取来的一小块矿石在空气中的重量,并记录下来;
    2.2.2将天平放置在塑料桶上(用一块木板横在塑料桶上),将矿物样品放入水中的塑料篮子里,记录下此时的重量;
    2.2.3 计算大体重
    大体重=样品在空气中的重量/(样品在空气中的重量-样品在水中的重量)
    举个例子,容易理解:
    三、结论
    其实矿石体重的测量应用了阿基米德原理,只不过大体重是排开水的体积,而小体重是封蜡后排开水的体积,小体重可视为矿石的密度,而大体重代表了矿石的自然状态,两者有区别,但是又是相互联系的,都是为计算储量服务的。
  • Jun Nan Li
    第1楼2013/12/23
    头一次看到这样的检测方式 学习啦
  • abcpgf
    第2楼2013/12/23
    我们对照集团方法自己DIY的设备。
  • abcpgf
    第3楼2013/12/26
    主要用来计算矿石储量。
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:头一次看到这样的检测方式 学习啦
  • 物理
    第4楼2013/12/26
    水是什么水?在水中的绳子和空气中的绳子的误差有多少?
  • abcpgf
    第5楼2013/12/26
    水是自来水,这个误差很小。
    物理(v2771161) 发表:水是什么水?在水中的绳子和空气中的绳子的误差有多少?
  • 物理
    第6楼2013/12/29
    最好用纯水,另外要注意测试温度,如果不是20度,应该修正一下,还要注意绳子浸水前后重量的变化。
  • abcpgf
    第7楼2013/12/29
    说的很对,的确对最后结果有影响。
    物理(v2771161) 发表:最好用纯水,另外要注意测试温度,如果不是20度,应该修正一下,还要注意绳子浸水前后重量的变化。
  • wulin321
    第8楼2014/01/02
    这个方法是内部方法吗?按需要开发新方法
  • abcpgf
    第9楼2014/01/03
    是的,也有参照其他标准方法的。
    wulin321(wulin321) 发表:这个方法是内部方法吗?按需要开发新方法
  • tang566
    第10楼2014/01/23
    电子天平放在木板上的平整度重要,用一个大一些的本板会不会好些。
