气相色谱(GC)
forth
第1楼2017/09/23
能不能发一张图
zyl3367898
第2楼2017/09/23
氮气纯度够吗?色谱柱两端的尺寸接的对吗?石墨垫有无漏气。
安平
第3楼2017/09/27
有图么?
第4楼2017/09/27
总流量太小,最好修改到50左右
PAEs
第5楼2017/09/28
楼主发个图看看!
第6楼2017/10/06
总流量改成30试试。
xiaogumd11
第7楼2017/10/07
总流量30-50试试,基线总的趋势是平稳,还是上漂,下降?
程程52088
第8楼2017/10/09
氮气纯度是5个9的,色谱柱两端接的尺寸没问题,石墨垫应该无漏气吧,怎么确定石墨垫是否漏气?
第9楼2017/10/09
我采用的方法是不分流进样,使用不分流衬管,设置的分流比是-1,仪器自动计算的总流量是4,我是直接把总流量改成50,还是设置一个分流比,使总流量变成50?如果设置分流比,衬管需要更换么?
第10楼2017/10/09
