气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/09/23
需要多次试验,比如进样口温度、柱温的程序升温,分流比、载气流量等。
安平
第2楼2017/09/27
具体问题具体分析吧。 先检索文献为好。
PAEs
第3楼2017/09/28
如果有相关标准,就按照标准参数设置
xiaogumd11
第4楼2017/09/28
在相关标准基础上,自己适当优化就行了!做到分离度好,分析时间短
第5楼2017/10/06
最好有标准方法,在此方法上优化。
yzguo
第6楼2017/10/07
参考方法,实验摸索出自己合适的色谱参数
symmacros
第7楼2017/10/07
请问楼主是要想分离那类物质?什么样的样品?
xiao-jin
第8楼2017/10/07
根据分析对象先来寻找分析标准和要求,以此可以判别自己分析对象的差异,不同的分析对象也对应不同的分析方法和手法,要用严谨的科学方法去认知世界,
