原子吸收光谱(AAS)
router
第1楼2006/12/08
FAAS做不了W,其实矿石他们一般都用化学方法作,真要用光谱的话,原始一一点的用摄谱仪,先进一点的用ICP。
Be good
第2楼2006/12/08
可以吧只要是含量在火焰能够测定的范围之内但是实在是不好测,因为含硅,有干扰对于含硅量不高的物质,可以使用高氯酸加王水的方法溶样对于含硅量高的物质,上述方法不能溶解样品,所以采用碱熔的方法,放在镍坩锅里面或者放在聚四氟乙烯的烧杯中加氢氟酸溶解
LiveBandit
第3楼2006/12/08
用氧化亚氮的火焰可以测定;建议最好使用ICP或是分光光度比色法测定;高含量采用钼酸铅重量法、(钨)辛可宁重量法+分光光度法补偿测定;以碱熔样最为可靠。
东北虎
第4楼2006/12/08
用普通火焰原子吸收是测不了上述两个元素的;低的用极谱,高含量的可以用等离子光谱和分光光度法测定
飞天狐
第5楼2006/12/08
可以用笑气-乙炔测定,还原性火焰,灵敏度分别为钼0.5ug/ml/1%、钨115ug/ml/1%;用空气-乙炔也可测定,只是灵敏度要低一些。
第6楼2006/12/08
钨的灵敏度应为11ug/ml/1%。刚才写错了。
longxiujia
第7楼2006/12/10
受教,谢谢各位!
张无忌
第8楼2006/12/12
现在有报导,用连续光源原子吸收做很好。
wangsuping
第9楼2006/12/12
用火焰原子吸收光谱法是可以做的。从耶拿公司的应用文献目录中就可以找到若干个相关方法。有感兴趣者可以记下文献编号,向耶拿公司北京代表处索要文献全文。
