气质联用(GCMS)
forth
第1楼2017/09/25
应该是有3个峰吧,可以按3个峰面积的和来定量。
期盼奇迹的孩子
第2楼2017/09/25
以前我们用239定量的,但不知道是不是用的这个标准~
许有
第3楼2017/09/25
你们的出来几个峰呢?
第4楼2017/09/25
1个~
BGYQ
第5楼2017/09/25
GCMS上浓度在约5PPM以下会呈现一个色谱峰,浓度高会有三个峰,ECD检测器上低浓度也会出现三个峰,LCMS跟ECD测试类似.
第6楼2017/09/26
标准上的线性最低是5ppm....为什么在5ppm以下只会出现一个峰呢?
第7楼2017/09/27
HBCD本身有三种同分异构体,GC上容易发生降解。5ppm只是一个经验值,不是绝对的,如果仪器响应好,低于这个浓度我们也发现有3个峰的情形。建议选择峰面积最大的来定量。建议把您的参数和图谱贴出来和标准中给出的参数来比较。另,GB/T 24279-2009 纺织品禁/限用阻燃剂的测定中也有HBCD的测试参数,可以参考比较。
